свети контролната лампа за спирачките
  • свети контролната лампа за спирачките
    Здравейте, колеги! Имам следния проблем: Сутрин или просто при първоначално палене през деня лампата, която е за спирачките светва. След около 10 км. изгасва. Малко след това ако натисна спирачките пак светва и изгасва веднага или след малко. След още около 10 км. този проблем изчезва. Ако първоначалното палене е когато е много топло този проблем въобще го няма. Колата си спира без да има някаква промяна. Моля, ако някой има или е имал подобен проблем да сподели как го е решил. Ще се радвам и на мнение от всеки колега. Багодаря предварително за помощта.
    П.С. Автомобила е Хонда ЦРВ първа генерация
    От: свети контролната лампа за спирачките
    Нивото на спирачната течност погледна ли ?
    Може да е на кантар на светване на лампата и да се колебае.
      Освен това я смени, поне тая в казанчето.
      Правило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
        Има цяла тема за това бре!Ако те мързи да сменяш течността,просто нафраскай казанчето до горе,долей и завъртай капачката.Няма да свети повече.
        имах и Toyota Rav 4 2006g.
        Mitsubishi Lancer 2008g.
        Honda CR-V 1998г.
        Honda CR-V 3 2008 2.4 automat
          Е да ама моята свети.Казанче пълно догоре и всички светлини отзад работят.Свети отвреме -навреме лампата на ръчната,като в повечето време свети ,отколкото не.Идеи?
            Дръпни ръчната на един зъб за да свети постоянно и да не те дразни или оправи/почисти бутона , който дръжката за ръчната натиска и няма да свети.
            Даника
              Ако накладките имат датчици може да е от тях, просто феродото може да свършва вече и да светва от датчика....
                Има накладки,чистих ръчната....свети си.Като прибавим и лампата на ABS и чека ,който се включва от време -на време...Нещо много ми станаха лампите.Поне тая ,ако може да угасне...
                  А може ли кабела за датчика на накладките да се е протрил примерно и да се опира някъде и да светва лампата, или да се е скъсал кабела ......??
                    Или да датчикът за абс-а на колелото се е зацапал ?
                    Даника
                      Днеска от моргата ,нова капачка си взех и я сложих с надеждата да угасне.Свети пущината ,даже имам чувството ,че с тая капачка по ярко свети!За АBS-а 2датчика излязоха ,че не работят ,а дали е до чистене или вярно са изгорели?Мисля да взема кардиналното решение да махна лампата!
                        Смени си течноста.и аз го имах същият проблем докато не я смених.явно старата при студено време се сгъстява и поплавака не може да се движи свободно.вече 2 седмици от както я смених и повече нее светнала.
                          А абс работи ли?
                          Даника
                            В събота ще я сменя.АБС не работи ,има два датчика неработещи.Ама като видях какви пари са,свалих километража и изключих лампата.Прави ми впечатление,че лампата за ръчната светва при рязка промяна на темрературите,независимо затопляне или застудяване.Има логика за течността и ще я сменя.Ако спре да свети ще докладвам!
                            Най-много потребители онлайн 29,438 в 10:58 на Днес.
