Honda HRV - идеалното МПС???
    От: Honda HRV - идеалното МПС???
    Като цяло изборът ти не е лош.Имах такава около година и половина я експлоатирах.Освен първоначалното обслужване не съм сменял нищо.Много елементарно и непретенциозно окачване.Подлежи на повдигане само с фланци отпред на макферсона и подложки на пружините отзад,4см..Започва да прилича почти на джип.Двигателчето е слабичко и мудно в ниските обороти подема чак след 2900 оборота.Газ не съм слагал, иначе градско около 10/100км. извън града при нормално каране около 6,5/100км.За мен най-големият недостатък е момента на включването на 4х4.Включва се когато си пожелае което може да ти поднесе много неприятна изненада, най-вече когато подадеш газ при излизането от завой при мокър и хлъзгав участък тогава задният мост решава да се включи и хоп завъртането е готово.Въпреки повдигането не е много проходима на сняг.Правих тест между HRV и един форестер еднакви гуми, едни и същи условия, хондата не можа да мине и два метра докато субарото се изкачи без проблем.
      Преди 4 години купих на сина си Харви 1,6 125 к.с. италианска с газов инжекцион.
      На колометража показваше 125 000 км.След покупката му при обслужването като закачиха газовия компютър за тест се видя че, той е навъртял 6000 мото часа или колата реално е на около 250 000 км.
      Иначе беше в отлично състояние без ръжди по купето и някакви шумове по ходовата част.
      За съжаление се оказа че,гори масло около литър на 2000 км сменихме сегменти на буталата и гумички на клапаните горенето на масло се ограничи на около половин литър на 3000 км.
      Не всяко масло обаче харесва , пробвахме различни масла и най малък разход на масло ни дава с Енеос Голд 5/40,
      Клапаните ги проверяваме редовно за сега няма проблем с повишено вкопаване и промяна на хлабините им.
      Разхода на газ е около 9-10 литра на 100 км.
      Имахме дребни главоболия със задния диференциал,в неговия корпус е разположена и системата която го включва при пребуксуване на предния мост.
      Та от отдушника на задния диференциал влизаше влага и повреждаше мазителните качества на маслото в него, в резултат на което се чуваха стържещи звуци при обратен завой или когато колата забуксува с някое задно колело.
      Решихме въпроса като монтирахме един възвратен клапан за 10лв. на маркучето на отдушника на диференциала.Защото когато колата работи маслото в диференциала се разширява и през отдушника се освобождава навън ,но когато е в покой и диференциала се охлади въздухът в него се свива става вакум и през отдушника се засмуква свеж въздух в който има водни пари които кондензират вътре в него и се смесват с маслото като този процес постоянно се повтаря и води до повишена концентрация на влага,която поврежда маслото.
      Иначе всичко казано по горе от колегите относно качествата на колата е вярно,удобен не много голям Японски автомобил с повишена проходимост.
      Много удобен и маневрен в градска среда,забравяш за притесненията с високите бордюри канавки и прочие препятствия непреодолими за нормална лека кола.
      Зимно време с добри зимни гуми е като котка не го плашат неразринати участъци сняг с 30 - тина см. наклони и т.н.
      При купуване на такъв автомобил се гледа всичко като за всеки един автомобилю: -
      - купе без ръжди и следи от ремонти.
      - салона да те грабне личи си от пръв поглед
      - двигател да не се чува на място ,да пали леко без да мисли
      - скорости да включват като на Хонда имате опит с предната
      Основното което се различава от другите е системата за 4х4 и нейното действие,тя се тества доста успешно лесно и от хора които не са ползвали такъв автомобил по следния начин.
      Първо е необходимо да покарате автомобила малко автомобила за да му свикнете и да усетите шумовете му,след това като се движите на 1 ва предавка с 3-5 км/час завийте плавно волана до упор без значение в ляво или в дясно при тази маневра не трябва да се чува никакъв звук на стържене ,щракане ,хрупане или чукане от към задния мост.
      Ако не се чуват нехарактерни звуци всичко е наред ако има такива дори и най леки са въпрос за размисли по отношение на изправността на задния мост.И повод за сваляне на цена.Много често когато не е сменено на време маслото в задния диференциял се получават тези шумове които съм описал по горе но това е въпрос на преценка на място.
      За да си намерите Вашето Харви Ви трябва малко търпение и доста огледи.
      Най лесно се намира желаната кола като започнете да ходите на огледи,набележете си първо най близките до Вас обяви желателно е да са на регистрирани вече коли тоест частни обяви,защото ще имате възможност да покарате автомобила в реални условия на пътя.
      Сядайте и тествайте никой няма да Ви откаже проба,задавайте едни и същи въпроси с който сте запозната при всеки оглед за да можете да познаета Вашата кола.След 4-5 оглед ще започнете да " проглеждате " как трябва да изглежда новата Ви кола.В резултат на огледите и тестовете които ще направите в главата Ви ще се оформи комплекс от впечатления и усещания и в един подходящ момент ще ви "светне " лампичката и ще познаете Вашето Харви.
      Остава да го обслужите и да му се наслаждавате.
      И не забравяйте маслата в скоростите и задния диференциал се сменят само с оригинални на HONDA не пробвайте никакви други пробвано е ефекта е назадоволителен ,само масла на Хонда осигуряват дълга и безпроблемна експлоатация.
      Рецептата за подбор на автомобил е пробвана и работи безотказно,просто сядайте и пробвайте ..........
      Успех с избора.
        Първоначално публикуван от Николай Колев Преглед на мнение
        Успех с избора.
        Колега Колев, много благодаря за изчерпателната информация! Ще си отбележа всичко прочетено до тук, ще си го преговоря и утре отивам на оглед. Има тук в Търново едно Харви от частно лице, да видим как е.
        Sent from my Lenovo P1ma40 using Tapatalk
        HR-V 4WD, 105hp, '99
        Honda Civic'94
          Re: От: Honda HRV - идеалното МПС???
          Първоначално публикуван от rossy_koleva Преглед на мнение
          В Ауди форума колегата Вертер е пуснал много полезна тема за избор на кола втора употреба
          "Човекът е човек тогава, когато е на път!"
            А защо не и слагаш газова? Какво ти е мнението?
            В моя случай е излишно - колата се кара много малко и при този разход не си заслужава, отделно мотора е перфектен и не искам да му го причинявам! Ако можеш да си позволиш да караш бензинова кола с умерен разход, по-добре не пипай нищо!
            Honda XL600LM, 1987
            Jeep Renegade Trailhawk, 2.0 Multijet 2, 2016
              Пък на мен хич не ми харесва Hr-v ...
              Вози като каруца, шумна е, харчи масло и не върви.
              Седалките са неудобни, а интериора - отвратителен, всичко вътре трака, тясно е.
              Иначе е здрава, харчи малко(бензин, не масло), маневрена, компактна и волана се върти с един пръст.
              РенеГАД
              VW Golf V Variant 1.9 TDI
              Honda HR-V 1.6i 4WD
              "Of all the things I've lost I miss my mind the most."
                Re: Honda HRV - идеалното МПС???
                Колега, то е ясно че ХРВ-то е кола от нисък клас, но дай алтернатива за тези пари, която да вози хубаво, да е безшумна, да е здрава и интериора да е висококачествен. И да е по-висока и с 4х4.
                П.С. Нашата не пипа маслото между смените и вътре нищо не скърца. Според мен не е тясно, защото отзад за краката има повече място от Х5-цата ми.
                  Subaru Forester е добра алтернатива.
                  Не съм имал ХР-В, но имах ЦР-В и споделям мнението за отвратителните седалки, като бонус има и отвратна звукоизолация. На ЦР-В-то поне интериора му е приятен.
                  What Orwell feared were those who would ban books. What Huxley feared was that there would be no reason to ban a book, for there would be no one who wanted to read one.
                    Не съм съгласен - субаруто е значително по-висок клас, макар че и то не е чудо на ергономията
                      От: Re: Honda HRV - идеалното МПС???
                      Първоначално публикуван от msi200 Преглед на мнение
                      Аз споделям лични впечатления
                      Не съм карал друга подобен клас за да си кажа мнението ...
                      п.п.
                      Rav4 първо поколение изглежда в един клас с Hr-v, но не съм карал и определено има по-малък багажник от хондата(три врати).
                      РенеГАД
                      Honda HR-V 1.6i 4WD
                        От: Re: От: Honda HRV - идеалното МПС???
                        Е нали говорехме за кажи-речи същата сума? Форестърите са криво-ляво в тия граници - за около 4000 може да се намери нещо което да си струва да се пробва.
                          Re: От: Re: От: Honda HRV - идеалното МПС???
                          Първоначално публикуван от swartalf Преглед на мнение
                          ХРВто е компактна градска количка, на платформата на Хонда Лого. Според мен подобни са Митсубиши Паджеро Пинин и Рав4 от първите.
                          Форестър е значително по-голяма и сериозна кола - към 40см по-дълъг, истинско 4х4, но според мен му е друга целевата група.
                            Първоначално публикуван от mokanina Преглед на мнение
                            Да, аз това и харесвам. Но благодаря за отрицателното мнение бях взела да подозирам, че всички са се наговорили да го хвалят Харви
                            Honda Civic'94
                              Ще те повозя в моето Сивиче и веднага ще харесаш ХРВ Но аз не съм придирчива на седалки и интериор. Търся икономичност, надеждност и добра проходимост. Форестер заслужава внимание но ми се струва, че не е така икономична, данъка и е доста висок и е ненужно дълга за мен. Но ще потърся в някоя авто къща да я разгледам.
                              Honda Civic'94
                                п.п.
                                Равчето е ламя. Иначе ми харесва доста.
                                Honda Civic'94
