Хонда Акорд АСК има проблем
  • Хонда Акорд АСК има проблем
    Здравейте !
    Питането ми не е за 4х4 но,проблема е следния:колата ми Акорд 2.0i 147 к.с. 2001 год 6-та серия автомат ,типтроник 4 скорости,от вчера когато включи 4-та и натискам газта оборотомера се пълни а не ускорява все едно,че боксува съединител.Минавам на ръчно превключване на 1,2 и 3-та ускорява нормално,на 4-та проблем за да ускорява трябва да галя газта.Този проблем се появи изведнъж преди не е имало никакви признаци че ще се случва.Доста порових из нета но за такъв случай не намерих обяснение .Къде да търся проблема ?
    Благодаря предварително !
    От: Хонда Акорд АСК има проблем
    Първоначално публикуван от weezy Преглед на мнение
    Питаш къде в скоростната кутия да търсиш проблема, защото ще я отваряш или питаш къде по автомобила изобщо да търсиш проблема???
      Той проблема няма как да е в автомобила,в кутията ще е ,и ако някой знае или се е сблъсквал с този проблем да сподели какво може да е и ако е нещо дребно ще я отворя ако е доста скъп ремонт минавам на вариант Б имам същата Хонда ръчка,тоест донор имам.
      Да отбележа тази я имам от преди 2 месеца и маслото в кутията не съм сменял още ,бистро е но.....
        Градски,здрасти!И аз скоро си купих автомат и почнах да чета за тия автомати.Първия вариант е смяна на чорбата.Втори вариант е реглаж-мойта се регулира със жилото за газта и един вакуум как да включва/да буксува или да рита/.
        Съветвам те да попрочетеш по форумите преди да се вкарваш във апокалиптични филми.
        Обади се!
          Проблемът ти изглежда да е в 4-та касета, но при мен, освен първа касета, както се предполагаше, се оказаха още куп неща за смяна, така че като се отвори може да се окаже много по-зле.
            Проблемът ти изглежда да е в 4-та касета, но при мен, освен първа касета.
            И накрая , в цифрово изражение колко излиза сметката на цялата "сватба" ?
              Няма как да разбереш преди да се отвори кутията, да се види какво има за смяна и да се види какви са цените на частите.
                Я кой се е появил пак в раздела, на какво дължим тая чест
                Правило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
                  Първоначално публикуван от zero Преглед на мнение
                  Не съм бил в раздела и не помня да се познаваме....ама добре заварил
                  Темата ще има продължение след Великден понеже до тогава няма да съм в БГ
                    Горното беше за мен
