Помощ за разчитане на грешка на чека !
  • Помощ за разчитане на грешка на чека !
    Днес ми светна чека на Хондето. Изгасих двигателя, стартирах на ново и чека угасна.Изминах кратко разстояние 3 кил. и изгасих. При следващото палене след около 1,5 кил. пак светна. Наново загасяне и превключване да работи на бензин/ с газов инжекцион съм/ пак светва.Окъсих буксата и направих клип на грешката, защото на можах да я разбера.Изчистих грешката с откачане клемата на акумулатора и направих пробно кръгче. Пак светна. Моля за помощ за разчитане на грешката.
    CR-V 2.0i RVSi 147PS
    От: Помощ за разчитане на грешка на чека !
    Видеото оправи, да видим кода. Дава, че е лично.
    Honda Dominator 650
    088ЧЧ93979-->Борис
    0878956Ч38-->Борис
      И аз не виждам видеото.
        Извинявам се.Грешката е моя.Поправих го.
          Аз пак не го виждам. В youtube ли го качваш?
            Грешките са в ABS-a: 5-4 и 6-1:
            5-4 Right hand rear wheel lock
            6-1 Front fail safe relay
            ПС: Добре е да споменеш все пак за коя година говорим, че се оказва, че има разлика в кодовете. Може да е:
            54 - fail-safe relay
            61 - ignition voltage
            Последно редактирано от silverfox; 06-01-16, 22:08.
              silverfox почти позна 99.99% с второто, 96-97 е като го гледам таблото ,боднете му скенера да не доказваме боба на кой е по добър
              Персонален поздрав за всички в народното събрание /Господ да ви убие,Аллах да ви вземе,Чумата да ви тръшне,Синовете ви зетьове да ви доведат.АМИН/
                Регистрацията е 2000 г., но по вин код излиза производство 1999г. в Япония.Двигателя е 147 коня B20Z1.
                Ако грешката е в abs , защо не светва неговата крушка.Последните светвания на чека бяха докато работеше на място ,на тихи обороти.
                Може ли грешката да се получи от заледяване.Днес при нас всичко беше в лед.В момента е в гаража, утре ще имам път до Враца -20 кил ,ще видя дали ще светне. Грешката светна след обяд, сутринта нямаше проблем.
                  Производство не е на 100% показател обикновено вграждат по старо оборудване,54 - fail-safe relay
                  61 - ignition voltage боднете скенера за да потвърди намиганията .чек енджина се пали от това най вероятно.
                  Последно редактирано от dodo_x; 06-01-16, 23:00. Причина: допълване
                    Първоначално публикуван от krasi-mir Преглед на мнение
                    Във Vbox7.http://www.vbox7.com/search/?complet...A6%D1%80%D0%B2
                      Първоначално публикуван от dodo_x Преглед на мнение
                      Малко съм невеж, но какъв е този скенер и къде се включва.Имам дву пинова букса която давам на късо и една три пинова. В английското ръководство за ремонт има картинка на скенер на Хонда които се включва в тази букса,ако добре си спомням.
                        Е там де, се включва, с даване накъсо на двупиновия се активират мигащите кодове за самодиагностика.carmanscan трябва за диагностика през комп.
                        Последно редактирано от dodo_x; 06-01-16, 23:27.
                          Е затова не виждам видеото, vbox не тръгва в Англия.
                          Иначе аз ползвам това:
                          Според него обаче, грешки 54 и 61 означават друго.
                          Също и според това:
                          Първоначално публикуван от Dido XT600 Преглед на мнение
                          Не искам да става претрупване на темата но ето още една таблица, ако модераторите сметнат, че е ненужна да я изтрият.
                          1
                          Accord Civic CRV CRX Del Sol Odyssey Prelude
                          85-98 86-98 97-98 85-91 93-97 95-98 85-98
                          Oxygen Sensor "A" (Primary)
                          defective circuit or unplugged / defective sensor
                          2
                          85-89 86-87 n/a 85-87 85-91 n/a n/a
                          Oxygen Sensor "B"
                          3
                          MAP Sensor (Manifold Absolute Pressure)
                          4
                          90-98 88-98 97-98 88-91 93-97 95-98 85-98
                          CKP Sensor (Crankshaft Position Sensor)
                          5
                          85-98 * 86-98 97-98 85-91 93-97 96-98 85-98
                          mechanical problem / disconnected piping
                          * exc 94-95
                          6
                          ECT Sensor (Engine Coolant Temperature)
                          7
                          TP Sensor (Throttle Position)
                          8
                          TDC Sensor (Top Dead Center)
                          9*
                          85-98** 86-98 97-98 85-91 93-97 95-98 85-98
                          CYP Sensor (Cylinder)
                          * not a valid code for any throttle body injection Hondas
                          ** not a valid code for V-6 engines
                          10
                          IAT Sensor (Intake Air Temperature)
                          12
                          85-98 86-98 * n/a 85-91 * n/a 95-98 85-98
                          EGR Lift Sensor (Exhaust Gas Recirculation)
                          * not a valid code if car is not equipped with an EGR valve (some Civic models are not)
                          13
                          BARO Sensor (Atmospheric Pressure)
                          14
                          88-98 88-98 97-98 88-91 93-97 95-98 88-98
                          IAC Valve (Idle Air Control)
                          15
                          90-95 88-95 n/a 88-91 93-95 95 88-95
                          Ignition Output Signal
                          missing or defective ignition output signal
                          16
                          Fuel Injector System
                          defective circuit or unplugged / defective fuel injector
                          17
                          88-98 88-98 97-98 88-91 93-97 95-97 88-98
                          VSS (Vehicle Speed Sensor)
                          19
                          n/a 88-95 n/a 88-91 93-97 n/a n/a
                          Automatic Transmission Lock Up Control Solenoid Valve
                          defective circuit or unplugged / defective solenoid valve
                          20
                          90-98 88-98 97-98 88-91 93-97 95-98 92-98
                          Electrical Load Detector
                          21*
                          94-98 ** 92-95 n/a n/a 93-95 n/a 93-95
                          VTEC Solenoid Valve
                          * not a valid code if car does not have a VTEC engine
                          ** not with V-6 engine
                          22*
                          94-98 92-98 n/a n/a 93-97 98 93-98`
                          VTEC Oil Pressure Switch
                          defective circuit or unplugged / defective oil pressure switch
                          23
                          98 * 96-98 n/a n/a 94-97 n/a 92-98
                          KS (Knock Sensor)
                          * not a valid code if V-6 engine
                          30
                          90-98 * n/a n/a n/a n/a 95 92-98 *
                          Automatic Transmission Signal: "A" / SEAF / SEFA / TMA or TMB
                          * not a valid code for 1996
                          31
                          90-95 n/a n/a n/a n/a 95 92-95
                          Automatic Transmission Signal "B"
                          41
                          90-98 92-98 97-98 n/a 93-97 95-98 90-98
                          Primary Oxygen Sensor - Heater
                          circuit malfunction
                          43
                          90-95 92-95 n/a n/a 93-95 95 90-95
                          Fuel Supply System
                          defective or malfunctioning fuel supply system
                          45
                          96-98 96-98 97-98 n/a 96-97 96-98 96-98
                          System Too Lean or Too Rich
                          malfunction in the fuel monitoring systems
                          48
                          98 92-98 n/a n/a n/a n/a n/a
                          LAF Sensor (Lean Air Fuel)
                          54
                          96 96-98 97-98 n/a 96-97 n/a n/a
                          CKF Sensor (Crankshaft Speed Fluctuation)
                          58
                          98 * n/a n/a n/a n/a n/a n/a
                          TDC Sensor 2 (Top Dead Center)
                          * with V-6 engine only
                          61
                          Oxygen Sensor, Heated - Sensor 1 (Primary)
                          high voltage, low voltage, or slow response
                          63
                          Oxygen Sensor, Heated - Sensor 2 (Secondary)
                          65
                          Oxygen Sensor Heater (Secondary)
                          malfunctioning or defective oxygen sensor heater
                          67
                          Catalyst system Efficiency Below Threshold
                          malfunctioning or defective catalyst system
                          70
                          96-98 96-98 97-98 n/a n/a 96-98 96-98
                          malfunction with the automatic transmission controls
                          71
                          Cylinder 1 Misfire or a Random Misfire
                          a condition is present that is creating a cylinder misfire
                          72
                          Cylinder 2 Misfire or a Random Misfire
                          73
                          Cylinder 3 Misfire or a Random Misfire
                          74
                          Cylinder 4 Misfire or a Random Misfire
                          75
                          Cylinder 5 Misfire or a Random Misfire
                          * valid code for V-6 engine only
                          76
                          Cylinder 6 Misfire or a Random Misfire
                          80
                          96-98 96-98 n/a n/a n/a 96-98 96-98
                          insufficient flow detected
                          86
                          circuit range / performance problem
                          90
                          97-98 96-98 n/a n/a n/a 98 97-98
                          Evaporative Emission Control System
                          leak detected in the fuel tank area
                          91
                          96-98 96-98 n/a n/a n/a 98 97-98
                          Fuel Tank Pressure Sensor
                          low input
                          92
                          96-98 96-98 97-98 n/a 96-97 96-97 96-98
                          insufficient purge flow
                            На чека: 1
                            На АБС-а: 54 и 61
                            Markony RS: "Почнаха вече да ме викат за пътна помощ,заради Диското ,пък аз ходя с Харви-то"
                              Днес след престой в гаража където се беше поразмръзнала, направих пробег от 20 кил., престой и още 20.Всичко нормално.Да се надявам, че проблема е бил от натрупан лед по датчиците.
