Какво трябва да сменя на 120000 км. Хонда ЦРВ 2009?
  • Какво трябва да сменя на 120000 км. Хонда ЦРВ 2009?
    Здравейте колеги,
    Някой може ли да ме насочи какво трябва да сменя на 120000 км.?
    Става въпрос за нещата ,които "ХОНДА" препоръчва за смяна на 60000 и 120000 км.
    Колата я взех на 102000 км и доколкото знам на 120000 км. се сменят :
    -масло на скоростна кутия
    -масло на диференцияла
    -пистов ремък
    -свещи
    Просто ако изпускам нещо ,се надявам да ме насочи по компетентен от мен.
    Иначе нормално сменям на 15000 масло,филтри.
    Някой може ли да ми каже къде се намира горивния филтър?
    Сменя ли се и някакъв филтър до резервоара?
    Въобще какво трябва да смения профилактично на 120000 км?
    Благодаря колеги
    п.п. колата ми е Хонда бензин,166 к.с.,2009,автоматик
    Хонда CR-V 2.4 IVTEC
    От: Какво трябва да сменя на 120000 км. Хонда ЦРВ 2009?
    WG 2.7 CRD
      Благодаря колега
        Първоначално публикуван от imarh Преглед на мнение
        Сега проверих линка...не се отваря. ..
          Първоначално публикуван от milenzh Преглед на мнение
          Изчакай страницата да се зареди напълно(да спре да зарежда) или ако още не се е показал списъка с 10к ми, 20к ми, 30к ми...и т.н. цъкни на твоя модел ЦРВ.
          Иначе за CR-V 2006, модел 5 Speed Automatic 4WD SE там пише:
          80,000 mi/128,000 km
          5 Speed Automatic 4WD SE - Recommended service:
          80,000 mi/128,000 km/4 yrs
          • Replace engine oil filter
          • Check front and rear brakes
          • Check parking brake adjustment
          • Inspect tie-rod ends, steering gearbox, and boots
          • Inspect suspension components
          • Inspect driveshaft boots
          • Inspect brake hoses and lines (including ABS)
          • Inspect all fluid levels and condition of fluids
          • Inspect exhaust system#
          • Inspect fuel lines and connections#
          • #: See information on maintenance and emissions warranty, middle column, page 186 of your owner's manual.
          WG 2.7 CRD
            Благодаря. .сега ще проверя
