проблем с климатика на хонда црв 2008 ?
  • проблем с климатика на хонда црв 2008 ?
    Здравейте колеги,
    Имам от три месеца Хонда ЦРВ ,2008,бензиновия двигател 166 к.с. автоматик.
    Досега около 4000 км. никакви проблеми,но след като не можах да усетя дали работи климатика,реших и аз да се
    включа тук да споделя.
    Външна температура беше 14 градуса,настроих градусите на въможни най-ниски "Lo",включих A/C ON ,но
    не усетих никакво охлаждане.Въпросът ми е ,дали A/C се влияе от външната температура,или от тази в купето и затова да не
    се включва.предполагам трябва да замеря налягането на фреона преди да се ровя за по-големи проблеми.
    Ще съм благодарен за съвети колеги
    Хонда CR-V 2.4 IVTEC
    От: проблем с климатика на хонда црв 2008 ?
    най-елементарно е да премериш с термометър колко градуса е изходящия въздух, после при някой дето пълни климатици
    Subaru OUTBACK 2,5
    Hyundai TUCSON 2.0
      да...ще проверя фреона...въобще не духа студено, надявам се да не излезе проблем с компресора..колата е на 106000 км. само, понеже четох някъде за възможен проблем със съединителя или там каквото и да значи...но първо измервам фреона и съответно за теч..
        Принципно имаш датчик и за вътрешната и за външната температура.
        Но след като включиш климатика, усещаш ли дали включва компресора му въобще?
        / HONDA-CR-V-IIг. -> 2.2 i-ctdi (N22A2) // HONDA-CR-V-IIIг. ->2.2 i-DTEC (N22B3)/
          Не се усеща нищо..нито звук от компресора..нито студен въздух...
            А преди усещаше ли включването и изключването му ?
            Компресора, по принцип работи на интервали от по 5-10 секунди - включва и изключва.
            И в купето се усеща леко, та по-добре вдигни капака и слушай - по-лесно се хваща работата му.
            Ако въобще не иска да включи, може е да е изпуснал-намалял фреона, /провери го/ иначе до колкото си спомням, трета генерация имаха някакъв проблем със зацепването на съединителя на самия компресор.
            Няколко колеги от другия форум се оплакваха /имаше 2-3 теми там/ потърси ги .
              Досега не съм пробвал А/С ...беше студено време, просто днес го пуснах и не тръгна.Компресор не се чува..утре ще проверя фреона и ще пиша....Благодаря колега
                Първоначално публикуван от emicha1 Преглед на мнение
                А кой е другия форум
                  Хонда форума:
                    Благодаря Ти колега
                      Здравейте, колеги
                      Днес проверих фреона...с около 200 гр. по-малко беше.Проблема остана за съжаление и след профилактиката и допълването.
                      Искам да попитам за идеи на какво може да се дължи проблемът , а именно компресорът изобщо да не се включва? Мисля да я дам в официялния Хонда сервиз, но съвет от по-компетентен ще ми е от полза.
                      Благодаря
                        При мене проблема беше в съединителя и лагера на шайбата на климатика, може би и бобина. Стойността на ремонта 240 лв. Това е много често срещан проблем при трета генерация.
                          Благодаря колега за инфото,
                          попрочетох туй онуй и се надявах да не е това проблема ,но май така ще излезе,но повече ще знам след
                          "прегледа" в ХОНДА.Дано само не се налага целия компресор да се сменя.
                            Това с компресора на 3- та генерация, си се превръща в "хроничен проблем ".
                            Обаче, защо си решил да я караш в Бултрако, а не в някой сервиз, специализиран само за климатици - не знам.
                            Вярно,че и те се понаучиха, при толкова много дефекти, но си мисля, че в някой специализиран сервиз, ще ти решат малко по -евтино проблема.
                            Вярно, че трябва и да намериш такъв читав сервиз, но не си написал в профила си,от къде си, ако някой знае такъв, в съответния град, да ти препоръча.
                              Колеги от Варна съм и наистина не знам къде има читав сервиз за климатици, затова в Хонда мисля да отида, не бързам и ако някой ме упъти къде в Варна има добър такъв сервиз ще съм благодарен
