Вибрации при ЦР-В
  • Вибрации при ЦР-В
    Здравейте ,от няколко месеца имам цр-в ,но се появи странен проблем колата започва да тресе при връщане на газта когато е на скорост,като изключа от скорост тресенето спира .Прегледах каретата на кардана нямат голям луфт .Където предното каре на кардана се захваща за кутията има по голям луфт,при спускане на скорост се чува чукане отпред .
    От: Вибрации при ЦР-В
    Това тресене така като се замисля може да ти се получи примерно от носача, крива джанта, накрайниците на рейката не е задължително да е нещо сложно направи и просто 1 технически преглед при някой майстор
      Провери си тампони на двигателя, карета на полуоските, съединителя.
      Т5
      Crossrunner
        Благодаря ви за насоките,но ако е каре на полуоска не трябва ли да тресе само при завой ляв или десен.
          Бе ако е каре ще трака като караш и завиваш ;р
