хонда цр-в съеденител
  • хонда цр-в съеденител
    Здравейте колеги,притежавам хонда цр-в 2000г 147к имам следния проблем със съеденителя .Колата беше в сервиз за смяна на съеденител , след смяната педала на съеденителя отделяше много горе буквално на 1,2см.
    от горно положение на педала , а 50км. след това съеденителя започна да боксува .Има ли някаква реголировка ?Някой имал ли е подобен проблем?
    Последно редактирано от pll_ili; 15-12-14, 20:24.
    От: хонда цр-в съеденител
    Има.Регулира се хода на помпата.Обаче е по-вероятно да имаш проблем с долната помпа.Често не е поставена правилно или "някой майстор" и е счупил някое ухо за захват към кутията от зор да стегне...Блокирала помпа създава същите проблеми.От къде си?
    0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
      ямбол
      на коя помпа се регулира хода и ако може малко повече инфо как става
      Последно редактирано от CarTest™; 15-12-14, 22:14.
        То .. у наше село ... само майстори.
        Други нема.
        Какъв е комплекта който сте сменили? Марка, бранд?
          корейско валео
          поне така каза майстора
          Последно редактирано от CarTest™; 15-12-14, 22:37.
            Би трябвало да е читаво, ако са уцелили марка, модел и т.н.
            Другото е помпата .. обезвъздушена ли е. Какъв е хода .. колко и дават по "дебела книга".
              горната помпа е чисто нова и уж обезвъздушена
                А "долната" .. тоест изпълнителния цилиндър.
                За него питам.
                  за него не знам трябва да се провери
                    'що не вземеш да отидеш до CarTest™
                    градски сте и със сигурност знае какво говори/прави
                      проблема е решен оказа се че е запушена тръбичката между горна и долна помпа ,когато натиснеш педала горната помпа прави голямо налягане към долната помпа и има проходимост, а когато отпуснеш педала маслото от долната помпа трябва да се върне при горната за да има готовност за ново отделяне но маслото от долната помпа е с ниско налягане и няма пълно връщане
                        Браво!
                        Някой все пам се е сетил.
