Та колеги с тоя подгрев се гоним 1 седмица. На дясната врата нямах оригинална инсталация и си докарах кабел, като си направих дупка в колонката и вратата. взех си сигнал от копчето на задния подгрев през реле пускам ток, до тук добре лявото работи. Проблема е в дясното огледало. има инсталация но немога да намеря кабела долу при бушоните и буксите та да му пусна ток 2 дена разглобявам всичко и няма връзка и няма. Тази сутрин свалих и централанта конзола заради копчето за задния нагревател, като цветове ги има същите кабели но връзка прозвъняване с буксата на огледалото няма, филма продължава. някой ако знае къде да ги търся ще съм благодарен, дали просто не трябва да се сложи бушон не знам.
Въпрос за подгрев огледала на 1ген.
