Лифт на Honda CR-V
    От: Лифт на Honda CR-V
    С гума няма да можеш да подлагаш. Тя е мека - ще поддава и при умора на материала на болтовете може да стане голяма беля !
      Дайте една снимка да видим преди и сега как изглеждат на самата кола сложени, с колко се вдига с колко не се? Също ъгъла на полуоските с колко се променя като се сложат тези подложки?
        Първоначално публикуван от Tupekc Преглед на мнение
        Не съм правил още повдигането , неми остава време.
          Най-после намерих време , да направя повдигането.
          Направих си подложки от алуминий.Не знам защо , но при мен задните ги бях направил 40мм. , но не можах да ги поставя и се наложи да ги намаля на 30мм.Предните също проблем от 28мм. ги намалих на 20мм.
          Колата се повдигна значително , не съм измервал точно колко.Ще кача и снимки , но ми трябва време.
            Колеги,
            Моля пуснете някоя снимка да видим как изглеждат хондите ви повдигнати.
              Здравейте!
              Отскоро и аз съм собственик на Honda RD1 CRV.Моята не мисля да я повдигам, но във ФБ постоянно ми излизат снимки на тунинговани машини.
                Здравейте. Някой може ли да напише размери на външния и вътрешния диаметър на втулките за предни и задни амортисьори на црв l. Решил съм и аз да я повдигна отзад малко.
                Honda CR-V I 2000 г.
                0 осем 96 осем три 3 сто и 10
                  Колеги, повдигането на задницата се оказа много лесно и почти без пари. Видях го в един руски клип в тубата. Та в какво се състои. Първо се поръчват двата тампона за задните амортисори. Следва сваляне на двете гайки вътре в купето. После малко по трудно развиване на болта, който държи тампона към носача. С повече сръчност и мамата става. Вече на сваления носач се отрязва около 1-2 см. Зависи колко искаме да яповдигнем и махаме стария тампон.заварава ср втулка с вътрешен диаметър 40 мм. и се набив новият тампон. Връща се амортисьора обратно и това е. При мен от поза на приклекнала немска овчарка, сега е с около 5 см по-навирена отзад и изглежда добре. Опасявах се за стабилността, но засега седържи много добре. Снега на вън едва ли ще даде реална представа, но ще снимам да видите.
                    Колега дай снимки когато имаш възможност и ако може и руския клип.
                      https://youtu.be/NQjbOEPbrBA това е клипа, като при мен срязах по-ниско оригиналното ухо и заварих новите втулки.
                        [ATTACH=CONFIG]9001Натиснете снимката за да я уголемите
ID:574241891[/ATTACH] стрелките ги чертах от телефона и не са симетрични, но се разбира за къде става на въпрос. Там се заварява новата втулка за тампона.
                        Последно редактирано от spoko; 30-01-17, 22:54.
                          Първоначално публикуван от spoko Преглед на мнение
                          [ATTACH=CONFIG]900191[/ATTACH] стрелките ги чертах от телефона и не са симетрични, но се разбира за къде става на въпрос. Там се заварява новата втулка за тампона.
                          Не се вижда снимката.
                            Първоначално публикуван от mytanta Преглед на мнение
                            Аз монтирах 3,8 см задни подложки на црв 1,колата осезаемо се вдигна но предницата сега е по ниска.Смятам и отпред да и сложа едни 2 см па да видим какво ще стане.Тъй като много трудно намерих размерите ще ги постна тук,че може да са от полза на някой който е решил да вдига колата. Външен диаметър на фланеца 10,8 см , вътрешен диаметър на отвора на фланеца 5,8см ,дебелина на фланеца 3,8см ,разстояние между дупките за болтовете 8,1см, нови якостни болтове с тънка глава /мах 3 мм/ с размер ф10 и дължина 7 см.
                            Здравей.колега.това.разтояние.между.дупките.от.център.до.център.ли.е.или.от.дупка.до.дупка
                              Моята я повдигнах отзад с гумени подложки от една Пловдивска фирма .Поръчах ги на размер ,който става за тези пружини.Резултата е 2,5см. нагоре.Колата се изравни и придоби стойка.Снимки в галерията ми.
                                Привет, само да вметна, че при слагане на втулки между пружината и основата амортисьора винаги стои в разпънато състояние, при което бързо му свършва ресурса и при минаване през дупки е адска работа. Споделям го от личен опит. Най - добре е да се направят втулките над монтажната основа с болтовете. Аз съм с такива и сега всичко си е ОК.
