Аларма ХОНДА ЦР В 2000г. - включи се при запален мотор.
  • Аларма ХОНДА ЦР В 2000г. - включи се при запален мотор.
    Бях в гаража и тръгнах да излизам,когато алармата се включи в движение. Изключих мотора и успях да я спра с дистанционното. Когато се опитах да запаля отново - ядец. Така три четири пъти НЕ и НЕ. Отворих капака на мотора и махнах куплонга за ел.захранване към алармата. После запали от раз. Въпросът ми е - ако махна клемата на акумулатора за 10 минути ще се оправи ли Алармата е оригинална. Нямам имобилайзер.
    От: Аларма ХОНДА ЦР В 2000г. - включи се при запален мотор.
    Има имобилайзер хондата.Баш 100% не съм сигурен,щото има нива на оборудване ,ама за Европа трябва да има.В ,червения сме разисквали темата.
    За най сигурно се пробва при нормални условия.Отключваш от вратата и палиш без дистанционно-има ли блокировка от алармата?Имобилайзера се пробва с секрет само-копие на твоя ключ.Струва 7 лв някъде.АКо запали ,значи чип няма в ключа или е премахнат софтуерно/хардуерно.
    Последно проблема може да не е свързан и с двете горни.Влагата прави чудеса.
    Honda HR-V основно мпс Мухарски клуб "Стримерите" - Русе
    Disco 1 бекъп
    Disco 1 (5см.lift) бекъп на бекъпа
