Здравейте колеги,бихте ли ми казали какьв е действителният разход на СРВ втора генерация бензин,мотора дали е с верига,става вьпрос за 2,0кубика,ако е с верига на колко се сменя?Не мога да решя дали да е бензин или дизел.Благодаря предварително на всички които ми отговорят!
Относно двигателя на бензиновото СRV
От: Относно двигателя на бензиновото СRV
Абе аз съм наи заклетия фен на бензина, ама маи ще трябва да решиш да е дизел, моторите са с вериги, при дизела бърже сдава багажа има нема 200 000 и хората я сменят че се разтраква. При бензинките незнам колко кара, но сега в Хонда форума се въртят две теми за тея К20 мотори дето направо ще ме откажат от бензина та дори и от марката. Имам чувстото че не съм в хонда форума ами в фиат форума, ако ти е интересно влез там и прочети темите за шум при К20 и газ за К20. При дизела няма такива болежки, емича щете светне за всичко по дизела. Разсхода на бензинките не е страшен, около 7 извън града и около 10 в града пловдив става дума, на газ колегата сподели 9 извън града и 14 в града но тва с 2,4 мотора автомат. 2.0 има някви проблеми с охлаждане на 4 ти цилиндър и от там почват едни страдания.... сега явно тоя проблем сам по себеси може да не нанесе такива поражения по мотора, но съчетан с кофти масла, лоша подръжка води до сериозни ремонти. както казах влез там и ще видиш и снимки за кво става дума.Правило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
Благодаря колега,прочетох за проблема с 4ти цилиндьр при бензиновите мотори и май ще се откажа от тях.При дизела ме притеснява ДПФ филтьра,пукането на колекторите и сьеденителя,просто не знам каква да взема,а искам да е Хонда!Първоначално публикуван от zero Преглед на мнениеАбе аз съм наи заклетия фен на бензина, ама маи ще трябва да решиш да е дизел, моторите са с вериги, при дизела бърже сдава багажа има нема 200 000 и хората я сменят че се разтраква. При бензинките незнам колко кара, но сега в Хонда форума се въртят две теми за тея К20 мотори дето направо ще ме откажат от бензина та дори и от марката. Имам чувстото че не съм в хонда форума ами в фиат форума, ако ти е интересно влез там и прочети темите за шум при К20 и газ за К20. При дизела няма такива болежки, емича щете светне за всичко по дизела. Разсхода на бензинките не е страшен, около 7 извън града и около 10 в града пловдив става дума, на газ колегата сподели 9 извън града и 14 в града но тва с 2,4 мотора автомат. 2.0 има някви проблеми с охлаждане на 4 ти цилиндър и от там почват едни страдания.... сега явно тоя проблем сам по себеси може да не нанесе такива поражения по мотора, но съчетан с кофти масла, лоша подръжка води до сериозни ремонти. както казах влез там и ще видиш и снимки за кво става дума.
Пандо ,едно време като избирах въпросното СРВ, аз бях пред същата дилема - бензин или дизел!
Търсейки и обикаляйки с приятел -много грамотен и разбиращ монтьор, който беше запознат и с двата вида двигатели /има лично бензиново ,а временно като втора работа, караше служебно дизелово- близо 1.5 год./,ми каза следните думи, на въпроса какво да бъде: "Дизеловото е по-безпроблемно,по-икономично,а за сметка на това и върви в пъти повече от бензиновото-ти решаваш!".
Естествено,това се отнасяше за коли на реални километри /търсех до 150х. км.-реални/ , а не такива с магерени километражи!
Тествах,карах, избирах и накрая взех дизелово ,купувано ново от тук!Проверих му цялата история /гаранционото обслужване и в доверения сервиз, застрахователна компания-за щети,какви и кога/ съпоставих нещата и съм на 99% сигурен ,че нещата отговаряха на информацията, предоставена ми от продавача-затова и го купих!
Имай на предвид ,че на 90% от новия внос, втора употреба коли,всякакви марки, километражите са манипулирани- пък който каквото иска да ти разправя!
Не те убеждавам да е дизел ,но ти ще го караш затова си отваряй очите и не скачай на първото!
Избора си е твой и успех!/ HONDA-CR-V-IIг. -> 2.2 i-ctdi (N22A2) // HONDA-CR-V-IIIг. ->2.2 i-DTEC (N22B3)/
пандо при тва ЦРВ няма ДПФ филтър ако не греша, и също така няма и проблем с колектора, (след консулатция с емича) проблема е само при акордите с тоя мотор. Така че ти отпадат два важни дерта
Слави не си ме разбрал правилно-има такива дизелови СРВ ,с ДПФ филтър ,ама те са внос от "белите" страни, където имат голями изисквания за екологията!
Мойто е от България и затова е икономисан този филтър /в случая за мен е по-добре и се кефя
И Пандо,какво толкова те притеснява този съединител?
Ако го караш разумно и най-вече - не го чипосваш / от 140кс. на 168 или 190кс./,няма да имаш проблеми! Е всичко опира и до това, какво е моментното му състояние и дали някога е сменяван и как е експлоатиран, ама за кола втора употреба е....?
Още повече ,че може да не се налага смяна на демпферния маховик ,а само на феродовия диск!Последно редактирано от emicha1; 13-12-12, 20:44./ HONDA-CR-V-IIг. -> 2.2 i-ctdi (N22A2) // HONDA-CR-V-IIIг. ->2.2 i-DTEC (N22B3)/
Някой ден, някъде, някой най-после ще разбере че Бензинова Хонда и Газ не са две думи които трябва да се произнасят заедно
Това са коли при които горивните камери са произведение на изкуството, газоразпределението е произведение на изкуството, варира според оборотите и тъй нататък. Ако не ме лъже паметта при работа на газ нещо в горивните камери предизвикваше локални катастрофални прегрявания на определени точки в главата, което водеше до всякакви видове разправии.
Грам не разбирам от газифициране, но по памет ми се върти че има двигатели които просто не се поддават на удачно газифицираните, и повечето хондови са от тях.
В Щатите се продават хонди които са си заводски направени за газ (май са за метан), и са си с променени двигатели.
Да не казвам голяма дума, но калпав бензинов двигател на Хонда НЯМА, от трицилиндровия Сивик модел края на '70те насам. Има калпави експерименти с тях. Това са здрави и дуракоустойчиви двигатели, но са такива когато работят в рамките на или поне близо до зададените им работни параметри. Не са триста килограмови чугунени тукмаци с 300% капацитет за експериментиране.
Толкова за "проблемите" с К20 двигатели.Последно редактирано от Goblin; 13-12-12, 23:22.Издъних се на Тюринг теста
Благодаря ви колеги за изчерпателните отговори,везните наклониха в полза на дизела,а между впрочем ДПФ филтьра ако го има не може ли да се махне?Първоначално публикуван от Goblin Преглед на мнениеНякой ден, някъде, някой най-после ще разбере че Бензинова Хонда и Газ не са две думи които трябва да се произнасят заедно
Да не казвам голяма дума, но калпав бензинов двигател на Хонда НЯМА, от трицилиндровия Сивик модел края на '70те насам. Има калпави експерименти с тях. Това са здрави и дуракоустойчиви двигатели, но са такива когато работят в рамките на зададените им работни параметри. Не са триста килограмови чугунени тукмаци с 300% капацитет за експериментиране.
Може
в Пловдив го лекуват за 400-500 лева но губиш автопилота, в София го лекуват за 700-800 лева и не губиш нищо
Но си мисля че вероятността да оцелиш кола с такъв филтър е малка, по масово го слагат чак след 2006.
Не знам какъв е тоя проблем на 4-ти цилиндър но аз карам бензиново ЦРВ 3,5 години вече и съм нямал никакви проблеми. Купих я с газовата и продължавам да я карам така и ми дава разход на газ 8,5-9 /100 извън града ако не настъпвам. Градско не знам колко гори защото много е относително засичането. единствените проблеми които съм имал са с компресора на климатика, че е бил строшен още като съм взимал колата. Сега е с един съвместим от щатите. Двигателя е безшумен и много добре работещ, в големите жеги с климатик и пържене на високи обороти не съм видял да вдига стрелката за температурата. Нещото което не ми харесва е че е малко слаб на големите предавки ( издъхва на 5-та по наклони например) но може да е нормално само дето на мен не ми харесва
Успех с покупката. Аз като я взимах друго освен такава хонда не можех да гледам
Никои не казва че всеки един 2,0 има проблем, но е това че един и същи проблем се среща често или не много често при този мотор го прави хроничен. Щом Хонда са го описали в бюлетин значи не е само измислица на гаражните майстори. Но със сигурност този "проблем" е в следсвтие поне на няколко фактора които трябва да се съчетаят , един ако липсва- няма проблем, така че споко, важното е да попаднеш на добре поддържан мотор и ако се грижиш добре за него с хубави масла няма да имаш проблем
