Нов собственик и два въпроса за износа на магданоза
  • Нов собственик и два въпроса за износа на магданоза
    Ха добро утро Понеже съм новоизлюпен собственик на CR-V и ме тормозят някои нещица по него, които смятам да оправя при ходене в сервиз. Има обаче два въпроса които ме тормозят лично мен и се надявам да помогнете ако можете. Значи първият касае SRS системата - постоянно свети лампата на таблото. Гъзих се под седалките да видя за конекторите на кабелите за пиропатроните, но нищо не намерих а знам, че това е най-честия причинител на това лампосветене. Възможно ли е да се е прекъснал лентовия кабел във волана? Тромбата работи, да отбележа. Преди (и всъщност все още де) имах ксантия при която точно конекторите под седалките бяха причината за такъв проблем, та се наложи да ги презапоя.
    Втория въпрос касае радиото - не знам как са го вързали, но при гасене на колата и вадене на ключа си забравя всички настройки. Явно трябва да му се пусне постоянен плюс 12 волта, но въпроса е откъде да ги взема - има ли сноп покрай радиото при който да вървят 12 волта и при изваден ключ, или ще се наложи да си пусна кабел от клемореда на патрона на ключа?
    Часовника разбира се не работи, но мисля днес да го атакувам с поялник и да си разчистим сметките
    А, забравих - модела е 127 коньовия от 1998-ма година.
    Прочее изчетох два пъти целия раздел, мисля да си направя кора на багажника в някакъв момент, после ще се пофаля.
    What Orwell feared were those who would ban books. What Huxley feared was that there would be no reason to ban a book, for there would be no one who wanted to read one.
    От: Нов собственик и два въпроса за износа на магданоза
    Кабели под седалките нЕма. Ама сигурно са скрити под мокета.
    Да разбирам ли, че радиото ти е афтърмаркет?! Ако да, оригиналната букса отрязана ли е?! Ако не, по-късно ще погледна моето афтърмаркет радио, с адаптор към ориг.букса, и евентуално ще ти кажа цвят на кабела. Казвам евентуално, щото не знам, каква е твоята ориг.букса.
      Моето беше с оригинална букса на Хонда една широка, и там си има постоянен + така че няма да ти е нужно да търсиш от другаде, само Краси да каже цвета на кабела, аз имам спомен че е кафяв но моите спомени с актуални има няма 2-3 часа а това беше преди 2-3 год
      Правило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
        Ха добър ден и от мен! На въпроса с SRS има писано особено в червения форум. Ето ти една снимчица от там:
        Грешката може да се изчисти с последователност от действия, които мисля са универсални за повечето модели на хонда от тези години. Информацията пак е от там като колегата е взаимствал от манюали.
        1.Сваляте Кората под волана/ това мисля че не се отнася за нашите CRV-та тъй като бушоните си имат капак.
        2.На Кутията на бушоните има един дву пинов конектор (ЖЪЛТ).Откачате го
        3.Взимате една къса и по здраве жичка...оголвате я в края.... и я мушкате в конектора така че да се получи мост му пиновете
        4.Палите Колата и след 6 секунди гасне SRS-a/ доколкото разбрах става и само с даване на контакт, да се пести горивото/
        6.В рамките на 4 секунди след като е изгаснала вадите жичката...лампата светка пак...
        5.В рамките на 4 секунди след като е светнала пак мушите жичката ...пак трябва да изгасне....
        6.В рамките на 4 секунди след като е изгаснала махате жичката......
        7.SRS индикатора мигва 2 пъти...грешките са изтрити
        8.Гасите колата ...връщате на мястото буксата
        Въпросът е що е светнала и май по-добре да се направи диагностика.
        На въпроса с радиото. Предполагам, че повечето афтър маркет имат Back up кабел или автономно захранвана памет за да не се губят настройките. Поне моето е така, което не работи при изваден ключ, но си пази настройките. В двигателния отсег, има един бушон Back up/ Radio който би следвало да е отговорен освен за паметта на EКУ-то управляващо двигателя , но и за радиото.
        "Ако мислиш със задника си, не се учудвай, че хората не харесват продукта на мисълта ти"
          Нали съм си електрически неграмотен ... пробната лампа върши чудеса!
          Преди това - ВАЖНО - освен че съм с десен волан, съм и JDM. Не гарантирам, че цветът на моите кабели е същия, като на вашите, английско-произведени кошници Иначе да, буксата е японско-широка, и бушоните ми са, като вашите.
          Та, кабелът с постоянен + е бял, със 2 сини, тъъъъънички ленти, и множество напречни сиви лентички. Тоя кабел отива към жълтия кабел на евро адаптора.
          При средно положение на контактния ключ, и при "контакт", +ът идва от червено-жълт японски кабел, и отива на червен евро кабел.
          п.п. Бакъп бушона при двг-то не прекъсва ли целия ток към радиото, а не само паметта му?!
            Привет отново След кратка борба с поялник и часовника резултата е 1:0 за хондата - часовника не пожела да проработи... може би ще търся втора употреба. Презапоих му всички пропукани спойки по платката но... не ще. За радиото - оригиналната букса е отрязана и е побългарено с изолирбанд. Изнамерих постоянни 12 волта и при изваден ключ, така че по тази точка изравняваме резултата на 1:1 Обаче ми направи впечатление, че при присъединяване на въпросния кабел с постоянни 12 волта към радиото дори при изваден ключ някъде под волана се чува щракане на реле. Дано не се окаже, че източва акумулатора.
            По SRS системата - огледах седалките, при хондата обтягането на колана от пиропатрона явно става към самия колан, затова няма кабели под седалките - просто няма нужда от тях. Сега ще ползвам процедурата за почистване на грешката за да видя дали ще помогне. По принцип колата не е карана година и половина, вероятно й е паднал акумулатора и е свалян та затова имам надежда от там да е дошла грешката. ABS системата също се обажда - от време на време светва лампата и след "рестарт" на колата се оправя. Дали ще помогне почистване на датчиците или просто трябва да изчакам да видя кой е на път към вечните ABS полета?
            Много благодаря за информацията и упътването
              Първоначално публикуван от krasi-mir Преглед на мнение
              Доколкото си спомням вътре при бушоните има отделен 10А
                Процедурата по чистене на грешки за SRS системата е проверена - работи Лампата угасна, дано не светне пак. Липсваше бушона на SRS системата, може би от там е дошла грешката.
                  Първоначално публикуван от HONDAEXPLORER Преглед на мнение
                  Да де - #28 - радио и ЧАСОВНИК.
                    Sorry, ама не те разбрах с последното , въпросът ти беше дали външния предпазител не прекъсва целия ток на радиото и мисля че отговорът е 'не'. Силнотоковата верига се защитава от вътрешния предпазител и се прекъсва от контактния ключ, а тази за меморито от външния предпазител от който идва постоянно 12V.
                      Те сега.. ме объркахте и мен.., нали уж бушона за компа и радиото беше този 7,5А,понеже когато чистя грешката.., винаги ми изчезват и настройките на радиото,а тук говорите за някакъв бушон 10А.., я дайте повече яснота.. кой бушон за какво е... П.П. Сега като прочетох горния пост "по-внимателно",мисля че почти ми се изясни..,значи бушона в коша(7,5А) прекъсва само паметта на компа и радиото...,а захранването на радиото се контролира от бушона вътре в купето(10А),което трябва да се прекъсва при връщане на контактния ключ... До тук добре..,само че мойто радио е слагано допълнително(не е оригиналното) и след изгасване на колата,то продължава да свири..,явно нещо по свързването не е както трябва.. М/у другото и моя часовник също не работи...,дали има някаква връзка със свързването на CD-то...
                      Последно редактирано от vadoiv; 12-12-12, 14:05.
                      SUZUKI "GRAND VITARA" 2.0 (16V)-J20A + MITSUBISHI "OUTLANDER"-2.4- AUTOMATIC
                        Въпрос няма.
                        Е, имаше, обаче риторичен!
                        Защо - защото в една друга тема тук се питаше, кой е бушона за радиото. Аз казах, че е #28, но се оказа, че е здрав, а е изгорял онзи 7.5 амперовия при двг. и радиото не работеше. Та, оттук си мисля, че този при двг. спира целия ток, а не само паметта на радиото. Т.е. ако спира само паметта, то радиото би трябвало да си работи без памет, нъл тъй?! Ама понеже съм, както казах, електрически неграмотен, може и да бъркам
                          Мен малко не ми се връзва цялата инсталация по електрониката и двигателя да минава през самотен 7,5А предпазител - слабичък идва май. А иначе за часовника - със сигурност няма връзка с радиото (нефабричното), те май са си на отделни снопове.
                            Поне според схемата бяло/син кабел от 7,5 амперовия бушон при двигателя се подава + на PCM модул, панела за контрол на отоплението, аудиото, data link connector и на часовника при модел 1998 г.
                            Honda CR-V, 2001 147 h.p.
                            Citroen C4, 1.4 vti
                              Първоначално публикуван от swartalf Преглед на мнение
                              Мен малко не ми се връзва ...
                              Чакай сега. Под "спира целия ток" имах предвид към радиото.
                              Като дръпнеш бушона, ECU-то (Мимо е изредил и останалите неща) го хваща амнезия, а не спираш тока на цялата кола
