Как сами да разрешим проблема с датчика за спирачната течност ..... !
  • Как сами да разрешим проблема с датчика за спирачната течност ..... !
    Първоначално публикуван от pavle;1734123
    Пак почти всяко автомобилче,след време [B
    започва да му свети индикатора на ръчната спирачка[/B] най -вече през зимата и като загрее и покара малко да гасне-в повечто случай е от датчика над казанчето за спирачна течност-оправя се или като се сменя или като казанчето се пълни до над мах-до само капачката и се слага една бележчица-"при смяна на накладките първо със сринцовка източи излишната спирачна течност"-няма проблем ако забравите-но като натиснат новите накладки при слаганено и блок-всичко от казанчето навън-мазно-о-о,гадноно.
    След като захладня и при мен се получи описания проблем ! Лично мене много ме дразни въобще да ми свети някаква лампа по таблото ..... интересното в случая е , че след като спра и се кача отново в колата лампата загасва , но сутрин си е дразнещо ! А да се добавя течност до горе си е гадно !
    Проблема се разрешава много лесно , без да се купува нищо ! Цялата процедура е супер лесна и отнема не повече от 5 минути работа . Не са ви нужни инструменти само едно парцалче и една празна найлонова торбичка ! След това забравяме за този проблем със светенето на лампичката внимание и си караме спокойно !
    Отвиваме капачката на казанчето за спирачна течност вътре има една цедка която пази да не влезнат от вън боклуци в спирачната система . Издърпваме цедката от казанчето - вътре в моята цедка имаше някаква гадна черна утайка ! Прибрах цедката в найлоновата торбичка за да не покапя някъде със течност !! Внимание спирачната течност може да ви повреди боята на колата или дрехите !!
    След това на мивката с хладка вода и течен сапун измивам цедката обилно с вода докато хубаво се измие всичко ! Оставяме цедката хубаво да изсъхне - в никакъв случай не трябва да има влага дори . След като е изсъхнала е поставяме в казанчето както се е била преди добавяме спирачна течност ако е нужно , завиваме капачка и готово - забравяме за проблема сутрин !
    Леко приятно шофиране колеги с нашите прекрасни Хонди !
    От: Как сами да разрешим проблема с датчика за спирачната течност ..... !
    Аи сега, къде е бил проблема, явно не е в цедката Сега се замислям нещо друго, целта на тая цедка е освен боклуци да задържа и влагата която се кондензира в течноста, което пък ме навежда на мисълта, не е ли течността пренаситена с влага и да е нужна смяната и?! само така мога да си обясня защо полавъка потъва и лампата светва. На мен ми се е случвало 3 пъти, след като колата поседи повече време, третия път ме домързя да спирам и да гледам какво пак иска и след малко изгасна сама. Явно като се поомеши течноста и гъстотата се оправя. Така че явно проблема не е в прането на цедката и проблема ще остане, мисля си на пролет да сменя мързеливо течноста, демек само в казанчето.
    Правило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
      Колега течността не съм сменял ! Като изкараш цедката течността си остава пак в казанчето ! Разсъждавай както искаш - това е решението само измиване на цедката !
        Не искам да съм пророк но се обзалагам се че пак ще се появи
          Цедката дъно няма - дъното не пропуска мрежичката е само по цилиндъра ! Самата мрежичка е много фина поплавъка влиза вътре в цедката ! Помисли по малко по друг начин !
            Първоначално публикуван от dogidog Преглед на мнение
            Няма лошо щом така си решил проблема.При мене вече втора година не свети решено по описания от мене начин.Искам само да задам въпроса-защо този проблем се появява само като е студено,през лятото го няма,само при студено,каква роля има тогава цедката,само за справка-Моята си беше чиста цедката и пак светна,ами сега???
            имах и Toyota Rav 4 2006g.
            Mitsubishi Lancer 2008g.
            Honda CR-V 1998г.
            Honda CR-V 3 2008 2.4 automat
              Павле и при мен така светеше само сутрин като е стдено ! Днеска сутринта си беше кочан всичко беше замръзнало вече нищо не свети ! То и моята цедка видимо си беше чиста допре да я измия ! Везми източи до нормално ниво на течността от твоето казанче измий цедката както съм описал и ще видиш ,че всичко ще се оправи !
                Ще го пробвам за сведения на колегите съфорумци!Дайте ми една седмица!
                Honda CR-V 1998г.
                  Пак ще си говорим, аз няма какво да го мисля то е измислено Отстранил си причината но не и проблема Може да не ти светне следващите няколко месеца, но пак ще светне когато цедката пак събере достатъчно вода Тогава пак ще я измиеш и пак ще решиш времено причината и така докато не си смениш течноста Ти сам каза какво си намерил в цедката какво мислиш че е то, сопол на някои японец, не е Цедката не е за да пази да не влизат боклуци, а да улавя влагата
                  Последно редактирано от zero; 10-12-12, 19:08.
                    То затова и по дъното и стените на казанчето има същата гняс както по цедката.
                    Honda CR-V, 2001 147 h.p.
                    Citroen C4, 1.4 vti
                      Моята лампа на ръчната светеше редовно,преди месец ми писна и зачистих буксите дето идват от казанчето с спирачна течност без да го отварям.От тогава не светвала изобщо.
