ABS проблем
  • ABS проблем
    Здравейте, отскоро ми светна АБС постоянно, имаше момент в който ту светваше ту гаснеше но сега свети постоянно. Тествах го с кламер и ми дава грешка 34 - Соленоид вьйходного клапана преднего левого колеса: открьит, которое замьйкание на массъ, которое замьйкание с источником питания или закрьйт.
    Днес се опитах да разглобя този датчик който е захванат с 2 болта към гривната на полуоската, но медостраша че може да не мога да го събера... някой отварял ли го е ? струва ми се капсулован ?
    От: ABS проблем
    Това нещо със сигурност е капсуловано, търси "нов" по моргите.
    Правило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
      От: ABS проблем
      а самият датчик беше ли с правилно разположение? имах случай /на друга кола/ датчика раздалечен от гривната и светеше лампата АБС
      Subaru OUTBACK 2,5
      Hyundai TUCSON 2.0
        От: ABS проблем
        ами мисля че като гледах другия този който ми диганостицира като повреден е правилно разположен...
          От: ABS проблем
          разговарях с хонда варна, казаха ми че понякога като се почистел датчика се отсранявал проблема, но като гледам той е видимо чист от кал и т.н., не зная обаче дали не може да се разглоби отвътре явно е проблема
            От: ABS проблем
            Я го снимаи да го видим, тея датчици умишлено се капсулован и хермитизиран щото там вода прах кал сещаш се кво се случва. И да го отвориш то вътре няма нищо за чистене а и няма как да се зацапа. По скоро погледни гребена на карето дето чете датчика, дали е с чисти зъбчета да се не е наклепало с нещо, аз принципно не го знам как бачка ама щом там са зъби значи очаква да ги разчита като такива, и ако са се затлачили може да се лъже нещо. Макар че като се замисля не е тва проблема, ако е от гребена и се лъже то като натиснеш спирачки би трябвало АБС да ти праи номера и да рита за нема нищо. Така че явно датчика си е изгорял, не пише ли в ръководството как се замерва или тества?
              От: ABS проблем
              A каква е тази бобина на изходящия клапан за лявото колело (грешката)? Бобини с клапани може да има в разпределителя на АБС, долу при колелото няма такива неща.
              Датчикът на колелото се проверява лесно, а ако се завърти колелото се вижда и дали отчита. С мерене по кабелите. Ако не работи, и да го разглобяваш, няма голяма полза.
                От: ABS проблем
                Явно сутринта съм чел поста между редовете и сега колегата преди мен ме подсети пак да погледна "Соленоид вьйходного клапана преднего левого колеса" Тва въобще не значи датчик на колелото а горе в помпата соленоида, лошоооо
                  От: ABS проблем
                  днес се изключи за малко лампичката на АБС-а вероятно дето го разглобявах и после пак си светна (при пълен десен завой - не зная дали има връзка със завиването на волана, но след то ва ми светна)
                  а може ли колегата лодкар да сподели как се проверява датчика на колелото ? къде се мери ? извинявайте не съм мн вещ
                    От: ABS проблем
                    Първоначално публикуван от ktivanov Преглед на мнение
                    По пътя на логиката и пост #3 , може и да е възможно! Опъват се много жиците и се размества ако не е прикачен както трябва!
                    / HONDA-CR-V-IIг. -> 2.2 i-ctdi (N22A2) // HONDA-CR-V-IIIг. ->2.2 i-DTEC (N22B3)/
