Показания за температурата
  • Показания за температурата
    Здравейте колеги,
    търсих но не намерих някой да е написал къде стои стрелката при достигане на работна температура. При мен стрелката стои преди средата, на около една трета от скалата, но не съм гледал друго CR-V за да сравня положението на стрелката. Колата няма газова уредба, кое е нормалното положение на стрелката при достигане на работна температура на двигателя. Благодаря предварително.
    Honda CR-V, 2001 147 h.p.
    Citroen C4, 1.4 vti
    От: Показания за температурата
    При мен като загрее колата,стрелката за температурата винаги стои точна на средата на скалата.
    [I]Honda CR-V B20B RD-1 JDM Auto 1998г.[/I]
    [I]Toyota Corolla 1,4 D-4D 2009г.[/I]
      И при мен стои като закована хоризонтално точно по средата. С газова уредба съм, но и преди като бях само на бензин пак си стоеше така като загрее.
        При мен е точно по средата когато колата загрее,все още съм без газова.
        CRV 1998г 128кс
          Така си мислех и аз, че трябва да стига до средата. Ще сменям термостата май.
          Citroen C4, 1.4 vti
            Моята стои винаги върху вълничките на термометърчето
            Какво те притеснява термостата?!
            Ако стрелката е там, където казах, значи е ОК.
            Ако е постоянно отворен термостата, стрелката изобщо не пипа вълничките, и когато спускаш баир, без газ, пада на нула. Тва на базата на двете ми CRV-та с отворени термостати.
            На всички модели Хонда стрелката трябва да е там - една идея под средата.
            Последно редактирано от krasi-mir; 21-09-12, 09:55.
              И на мойта стрелката си стои там както е описал Краси.И с газовото и без него все едно и също.Разлика при градско,извънградско,надолнище,баир с климатик или без няма.
                Тя и моята е там някъде около тези вълнички, при спускане без газ започва да пада, не ми е стигала до нула, но да кажем пада малко преди чертичките, около половината от разстоянието между вълничките и долните чертички. Сега малко позахладня и ще гледам пак как се държи.
                Citroen C4, 1.4 vti
                  Edit - исках да кажа ДО нула, а не НА нула, зависи, колко студено е навън.
                  Точно това, дето казваш, се случваше и с моите.
                  Ако и парното ти имитира жега, работата е за термостат
                    При нас тепърва става студено та ще видим парното как ще е, че досега навън беше 30-40 градуса и без парно от духалките излизаше горещ въздух. Днес сутринта при темпуратура навън около 8 градуса ми се стори, че струята не беше много гореща, но ще видим тези дни.
                    Citroen C4, 1.4 vti
