Пръскалки за предно стъкло и фарове не работят
    От: Пръскалки за предно стъкло и фарове не работят
    Да побутнем старата тема. Отказа ми помпичката за предния прозорец.Преди месец време реших да измия стъклото.Дърпам лоста и нищо.Викам няма течност.Долях вода и след няколко натискания проработи.Преди няколко дни долях течност за чистачки и при проба за измиване проблем.След няколко дърпания на лоста проработи за момент и после край.При задействане чистачките работят, но не пръска.Вчера свалих моторчето и го пусна директно на акумулатора и си работи.Качих го на място и свалих маркуча за течността.Течността тече на самотек, но при задействане на лоста не пръска.Има ли някакво реле което да управлява моторчето или да търся проблема при контактите на лоста на кормилото.Бушона 20А в табло е здрав, а и чистачките работят , но не пръска.
    CR-V 2.0i RVSi 147PS
      Миналата година точно по това време и моята пръскалка за предното отказа,ако е на път може д просото да се ръзмени с тази на задния прозорец като мъркучите вървят един до друг и някъде точно да шапката на левия амортесьор за предния е черен са задния е прозрачен ръзменяте им местата и е малко неудобно да натискаш за заднтата а да пръска отпред но спасява положението.Когато се прибрах в града направо купих ново моторче и по описания от колегата начин свалих подкалника смених моторчето катого извадих старото беше цялото в кал и мокро тъй като са най долу на казанчето с течност,предвидили този момент отХонда са напълнили букситес грес за да не окисляват.Така преди да затворя реших да пробвам и старото о чудо и то ръботи.Извода е поръди събралата кал и вода се е прекъснала връзката почистете клемите и пробваите новото ,не оригинално струва 15лв,отвора през които се оттича водата го ръзширих като направих по голяма дупка,и сега е времето да промиите казанчето.
      Та колега пробвай задното ако ръботи поблема е връзката в буксата на предното двете са на един и същи бушон отвори почисти ако не ръботи ново.
        Моторчето го пробвах директно на акумулатора и работи. Буксата я пръсках със спрей за почистване на ел. връзки.
          ДРУГОТО МОТОРЧЕ РАБОТИ ЛИ ами размени буксите и виж дали тръгва на другата изчисти ги виж дали стига до тях 12 волта,ако не стига волтаж до буксата значи е от лоста
          Последно редактирано от CARPERA; 05-10-18, 18:35.
            Забравих да пиша за проблема.Първия път много съм се замотал и съм свалял и тествал моторчето за задните чистачки.След като открих грешката и свалих правилната помпа, при тест директно на 12 волта имаше слаб напън за движение.Сваляне на капачката от горната страна и почистване на втулката която се намира в нея.Смазване с грес ,капачката залепена с моментно лепило и помпата е като нова.
