Чукане в двигателя Honda HRV
  • Чукане в двигателя Honda HRV
    Има ли някой обяснение за следния проблем:
    Т. нар. "чукане на аванса", не е много - за да го класифицирам като повреда, но и не е малко, поне както би ми се искало на мен. Около 2 год. упорствах и наливах бензин 95 - такова е предписанието. Наскоро преминах на 98 - чукането поизчезна. Другата класическа мярка - смяна на свещите с по-студени - направих го и това преди 1 год., отново има подобрение при чукането, но не е както ми се иска на мен. По-студените свещи не донесоха никакъв особен дискомфорт, основно при палене зимно време - безупречно си остана както винаги.
    __________________________________________
    Хонда HRV, 2x4, мотор D16W1 (1600 сс 105 к.с.)
    От: Чукане в двигателя Honda HRV
    Така нареченото "чукане на аванс", при Хонда умря преди няколко петилетки
    Ослушай се за чукане на клапани, което е нормално да намалее, при ползване на гориво с по-голямо октаново число.
    Провери си клапаните, докато не е станало късно.
      Колега,някакво подобно почукване ли е? http://www.youtube.com/watch?v=bPCWS...ailpage#t=166s
      Fiat Panda 4x4 , Opel Astra 1.7 TDI , Opel Tigra 1.4 Ecotec
        Не съм голям практик, но знам теоретично следното:
        Т.нар. "чукане на аванса" представлява детонационно изгаряне на горивото със скорост ок. 3000 м/сек, без ясно изразен фронт, при каране с "чукане" мощността намалява и се съсипва двигателя. Нормалното изгаряне е със скорост 30 м/сек, започва от свещта и има фронт по посока на буталото.
        "Чукането" се проверява при даване на пълна газ на 4 скорост със 50-60 км/ч - нормално е да "изчука" 4-5 пъти и да спре, по-дългото чукане не е за препоръчване. Двигателят има склонност към "чукане" в следните случаи: 1. Прегрят двигател, 2. Натоварване (т.е. подаване на газ), 3. Топли свещи (т.е. пак прегряване), 4. Нискооктаново гориво
        Начините за лечение на "чукането" са: Намаляване на аванса (това беше възможно преди, когато можеха да се въртят дистрибуторните капачки, това действие води до намаляване на мощността), поставяне на по-студени свещи (това води до трудности при запалването, особено зимно време), по-високооктаново гориво (това може да доведе до проблем при изпускателните клапани, по-устойчивото на детонация гориво доизгаря в изпускателния тракт).
        (Гледах видеото с Ладичката, но тя работи на празен ход. В това положение "авансът" се хваща само с много набито ухо и с Елкон - значи не е това.)
          Аз мислех,че се чува,пък само на свободен ход,в този случай си прав,не е това На мен на тиграта,ми трака нешто в двигателя,при тихи и високи обороти и си викам,айде нешто стана,ама май е перката на алтенатора,опира в смукателния колектор
            Това чудо knock сензор има ли и, ако да, работи ли?
              За "knock" сензор нищо не знам, брат. Разкажи, интересно ми е.
              Както казах, не съм голям практик, с HRV няма как да станеш
              А относно чукането на клапаните знам следното:
              Появява се, когато хлабината им е около и над допустимата и се чува като тънко звънливо чукане. Чува се добре при спряла кола.
              Т.нар. "чукане на аванса" се причинява от предварението на момента на запалване спрямо горна мъртва точка на буталото (ГМТ). Звучи като приглушени удари с чукче върху алуминиев двигателен блок. Чува се най-добре при движение с 2000-2500 об.мин. и подаване на газ при загрята кола. Хваща се прекрасно и с "Елкон".
              Honda HRV, 2x4, 1600 сс 105 к.с.
                До сега рових .... схеми!
                Някой имат други нямат .... според пазара за където са произведени.
                  доколкото знам май всички бензинки на хонда изискват регулиране на клапаните през определен пробег,правил ли си го някога?
