Хайде да поразсъждаваме!
  • Хайде да поразсъждаваме!
    Странна работа колеги-след като мина големия сняг и студове и като поиззсъхна забелязах,че хондата ми спира на тласъци-все едно предните дискове са и криви.Това е при спиране с малка скорост-примерно от 40-до 0 за сфетофар.АБС-са й е наред,При бръза скорост не се усеща,но при тези малките-докато занули километража клати,клати-някак на пулсаций така,все едно придните дискове са криви и замята,замята.Предните две зими не съм имал такова нещо.По инерция си върви на право.Дали не са разбити някой тампони на носачите и като стиснат дисковете накладките,те да люшкат.Чудя се.Иначе не е проблем върви си на пушка,но ми е странно.На някой случвало ли се е подобно нещо.
    п.п.Първо доверие и диагностика от колегите от форума и тогава отива до сервиза
    имах и Toyota Rav 4 2006g.
    Mitsubishi Lancer 2008g.
    Honda CR-V 1998г.
    Honda CR-V 3 2008 2.4 automat
    От: Хайде да поразсъждаваме!
    Залагам биричка на хипотезата , че дисковете са били ръждясали прилично добре при едно положение на накладките и сега ще мине време да се изгладят хубаво. По-кофти вариант е крива гума или джанта. Дано да не е второто.
    0888932647
      Да не би да имаме непостоянно усилие от страна на спирачния апарат, нещо въздух в системата, пропуски. Да не би пък да е от серво-усилвателя? какво е усещането при крака?
      "Ако мислиш със задника си, не се учудвай, че хората не харесват продукта на мисълта ти"
        А сигурно ли е, че няма крив диск...
        0887770735
          При мен го има същото, даже си мислех че си внушавам, при бързо спиране също няма ядове
          Ники
            С ръчната упражнения прави ли зимъска у големия студ.
              Първоначално публикуван от HONDAEXPLORER Преглед на мнение
              Не няма никакъв проблем-всичко си е както преди!
              Honda CR-V 1998г.
                Първоначално публикуван от trajal Преглед на мнение
                Е от какво би се изкривил,да не съм го изкривил като я мъчех да разлепи леда при първоначално тръгване сутрин,като вечерта бях газил з вода.Просто бе замръзнала и тогава помагаше само натоварване на съединителя,докато каже пук и отпусне.
                Honda CR-V 1998г.
                  Жоре,има резон за биричката,ама не е седяла на едно място повече от 2-3 дни.Вазможно ли е за толкова да ръждяса така.Ако има крива джанта или гума нали ша ми тресе като карам с над 80 и т.н.Мисля че не е крива джанта или гума.
                  Honda CR-V 1998г.
                    Е разгледай хубаво дисковете и отвън и отвътре за следи и неравномерно оцветяване. Ако съм прав би трябвало да има нещо. Напълно възможно е в някакъв момент да си нагазил с добре затоплени дискове във вода и да се е получило частично закаляване на повърхностния слой, което предизвиква неравномерно износване. Ама това си е вече в сферата на фантастиката.
                    0888932647
                      При преминаване през локва с прегряти(след продължително спускани на газ - спирачки) дискове се получава изкривяване.От скоростта не се усеща специфичната миризма,докато не спреш.Ако не си спирал,може изобщо да не разбереш ,че си прегрял дисковете
                      Honda CRV-1998 г. 128 к.с. продадена
                      Honda CRV- 2004 г. 150 к.с. бензин
                        същият проблем имах едно време с Паджерото,дори леко на волана се усещаха вибрациите в спирачното усилие,оказаха се дисковете.Дадох ги на престъргване,после майстора каза ,че е било постоянна болежка на този модел около 2000г.,с загряти дискове в голяма локва и си готов.
                        Последно редактирано от Antoniy; 13-03-12, 11:17.
                          Криви дискове бият и при голяма скорост , че даже тогава най се усещат
                          Лудак
                            Малко късно пиша по темата, ама да споделя и моето виждане,понеже съм имал подобен проблем с едно Деу,но при спиране при по-висока скорост/100-тина км.ч./. При натискане на спирачката се получаваше едно тресене отпред,като усещането е,че все едно се включва ABS,обаче колата няма ABS.Отидох и смених нови предни дискове/почти оргинални/ и накладки /уж хубави/ и колата се оправи, няма тресене,спира хубаво и всичко беше добре,ама за 4-5х.км. и всичко стана по старому.След обстоен преглед на цялата предница/да не би да има нещо разбито-нямаше/,преглед на новите дискове да не са изметнали нещо-не бяха, ми остана само един избор,да сменя накладките но този път наистина с качествени-е смених ги и от тогава,вече 15х.км. никакви проблеми.Големи ментарляци /ама докарани на пръв поглед/ продават.Та в случая с проблема на колегата, залагам малко на дисковете и по-голяма част на накладките,може самото феродо да е дало фира.Дано да съм бил полезен със споделеното и успех!
                            / HONDA-CR-V-IIг. -> 2.2 i-ctdi (N22A2) // HONDA-CR-V-IIIг. ->2.2 i-DTEC (N22B3)/
                              Аз като взех моето Crv в началото нямаше проблем обаче след 4-5 дни почна много да тресе при спиране ! Оказа се от ръждата криви дискове минаха ги на струг и от тогава всичко е наред !
