За смяна ли е дистрибуторната капачка?
    От: За смяна ли е дистрибуторната капачка?
    Здравейте,
    Днес като си сменях капачката и видях вътре в кутийката зад палеца една букса на която сякаш и липсва женското кабелче, колата си работи няма проблеми ама е странно при вас тъка ли е?
ID:5576862Натиснете снимката за да я уголемите
    Honda CR-V B20Z 2001
      От 99г. нататък взимат сигнал за тахометъра за оборотите на ДВГ-то от ECU-то, а не от дистрибутора, но не знам дали това е някакъв неизползван остатък от тези години.
      "Ако мислиш със задника си, не се учудвай, че хората не харесват продукта на мисълта ти"
        Здравейте,
        Днес пак разгласях разни неща и махнах дист. капачката и пружинката падна зад стартера. След много мъка и 5-6 цигари я извадих. С незнам кои акъл реших да я сложа върху air-bag-а пасажера и тя се изтърколи в парното под стъклото........... много разглобях но не я намерих.........
        На края сложих една медна от газов клапан.
        @krasi-mir ти много пъти си писал за тази пружинка, нали не е проблем,че съм сложил друга?
        Някой наяква идея как да си извадя оригинална пружинка от парното??!?
          Първоначално публикуван от NEKTAR Преглед на мнение
          Пробвай със зъболекарска пинсета или с желязна тел и до нея прикрепен як магнит, така съм вадил успешно от трудно достъпни места винтчета и т.н
            Нямам представа. Ама ... така, като се замислим ... друг материал, съпротивление, разширяване/свиване, искрене ... БаЛиМааМу ... "тоците" не са ми сила.
              Що се мъчиш бре, вземи си пружинката от старата капачка Ама чакаи сега, ти няма как да изгубиш само пружинката , изгубил си отпред и графитения електрод.
              Правило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
                Славиййй, спиш, не става въпрос за пружинката на капачката, а за тази, дето стърчи от бобината.
                  Здравейте,
                  Точно тази дето стърчи от бобината е ама и с тази от газовия винтил си върви перфекно. Иначе за да извадя старата пробвах с магнит възан на свинска опшка обаче целия възоховод е от ламарина и магнита се лепи навсякъде. С пинсета не става защото няма място и стъклото пречи, а и пружинката не се вижда, сигурно е паднала нй-отдоло където и да е това. Мисля да не я търся повече, разглобих вентилатора и видях, че няма как да падне там и съм спокоен.
                    Верно спя а тая в парното хич не я търси, сложи там пружинка квато намериш, нищо специално няма в нея, ще върви със всякаква, стига да не е пластмасова
                      Здравейте,
                      Имам HONDA CR-V 1 - 2.0 - 147 коня. Моля, ако е възможно, за съдействие със следния проблем:
                      На втори и трети цилиндър, почти не се подава ток към свещите. Подава се приблизително 1 от 10. Не засичам закономерност.
                      Вече смених дистрибуторна капачка, палец и кабели.
                      Срещал ли е някой аналогичен проблем и каква в била причината?
                      Благодаря предварително!
