Износен преден лагер или...?
  • Износен преден лагер или...?
    Здравейте.Днес на извънградско при скорост над 70 км/ч. започнах да чувам виене отпред отдясно.Интересното е, че при завой надясно виенето изчезваше,и се появяваше отново при изправяне на волана!Какво е това виене според вас?
    [I]Honda CR-V B20B RD-1 JDM Auto 1998г.[/I]
    [I]Toyota Corolla 1,4 D-4D 2009г.[/I]
    От: Износен преден лагер или...?
    Първоначално публикуван от 4i4o_doc Преглед на мнение
    А при ляв завой засилва ли се? Ако да, си е лагер.
      При десен завой виенето ти изчезва защото колелото/лагера/ е по-малко натоварено, като изправяш волана,или завиваш наляво,натоварваш колелото/лагера/ и чуваш виенето. Послушай колегата Пенчо.
      / HONDA-CR-V-IIг. -> 2.2 i-ctdi (N22A2) // HONDA-CR-V-IIIг. ->2.2 i-DTEC (N22B3)/
        А колко струва един нов лагер,и има ли смисъл да търся неоригинален?
          Какво разбираш под "оригинален"?Лагер се търси по размер и съответно от производител на лагери.
            Под "оригинален" имам впредвид закупен от Бултрако или Карада.
              Бултрако лагери не правят. Правят ги основно SKF i FAG.
                Първоначално публикуван от emicha1 Преглед на мнение
                Не във всички случаи е така.При мен се получи следното,когато завия на дясно не се чува виенето а на ляв завои почва.И аз като колегата си викам десен лагер на главината ама ЦЪК.При мен лагера е двоен и имало значение кое легло е износено отвън или вътре и така оказа се левия лагер.Демек катого натоваря е спирал да вие.
                HONDA DOMINATOR 650
                ОРЕЛ ASTRA
                РСПБЗН-Приморско
                  Sereco1, ако прочетеш внимателно какво е написал колегата 4i4o_doc ,ще разбереш защо съм написал това мнение и защо при него е точно десния лагер? ЖОКЕР-при теб виенето от коя страна го чуваше?
                    Аз прочетох твоито мнение. И не е задалжително когато един лагер е натоварен да вие. Чуваше се от дясно при завой на ляво а се оказа ляв лагер
                    HONDA DOMINATOR 650
                    ОРЕЛ ASTRA
                    РСПБЗН-Приморско
                      Колега ,а аз те посъветвах какво точно да прочетеш за конкретния случай.Да ако лагера е натоварен но здрав естествено няма да вие! При определени обстоятелства и ситуации при движение на автомобил в завой, не винаги натовареното колело е външното! Ако ти не си преценил правилно /или си се заблудил-поради предаване на шумът по окачването/ ,конкретно в твоя случай откъде ти е идвало виенето, то причината не е в моя телевизор.Смятам,че в спора се ражда истината, но в случая е излишен,а и е хубаво да се чете и вниква в написаното. Поздрави и успех.
                        Разбирасе че спора е излишен.Колата е карах доста време така ,и мисля че във всякакви ситуации и завои е пробвах,при карене по права линия виеше леко от дясно(както аз съм чувал)при ряско и леко подръпване на волана на ляво се усилваше виенето та и аз по пътя на логиката си викам десен лагер ма ЦЪК тои ляв излезе.Айде сега да пием по една ракия за здраве.Наздраве пич!!!!
                        HONDA DOMINATOR 650
                        ОРЕЛ ASTRA
                        РСПБЗН-Приморско
                          Бърз въпрос за Красимир!
                          Как е на английски : Лагер на предна дясна главина?
                            Сори за бавния отговор
                            Оffside front wheel bearing ( офсайд фронт уийл беъринг). Съкратено е O/S/F wheel bearing. И понеже ляв и десен са еднакви, то можеш да търсиш и само Front wheel bearing.
                            Последно редактирано от krasi-mir; 15-05-12, 01:31.
                              Което значи,че е само мъжки,т.е само преден.Може да се слага и от дясно и от ляво
