Проблем с задния диф
  • Проблем с задния диф
    Колеги днес забелязах че като започне да боксува , задните гуми не се въртят има някакви напъни да се завъртят но не превъртат, това се случи на сух наклон около 35 градуса, не знам това нормално ли е .
    От: Проблем с задния диф
    Каква е колата,има ли междинен диференциал ако има блокиран ли е
      Honda CRV 128 ks 1998 g Няма междинен диф ,има многодисков съединител който прехварля автоматично въртящ момент към задният мост .
        Значи задния мост не е твърдо зацепен ,при всички положения нямаш проблем с диференциала вероятно съединителя не зацепва добре а може и да е нормално при такова натоварване на сухо да не успее да пробуксува в скоростите с правилното масло ли си тук е писано http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=104513
        Последно редактирано от auto_marin; 18-11-11, 05:59.
          Единствения начин да накараш задните колела да забоксуват е на лед. На сухо няма начин. Много плавно и постепенно предава движение към задния мост. Дълго време и аз си задавах тоя въпрос, но се убедих, че си работи. Сигурно и в мазна кал можеш да ги видиш да боксуват, но не съм експериментирал там.
          Но най-сигурно за твое успокоение, тръгни от високи обороти с рязко отпускане на съединител. Предните гуми ще превъртят малко, но потегляш бързо.
          Пробвай след това с която и да е друга кола с предно същия експеримент. Гаранция, че бая ще побоксуваш на място преди да зацепят колелата на фона на цр-вто.
            Като заваля първия сняг,вкарах Хондата в една поляна и върти,върти...Защото и аз не чувах да се включва задният мост и не знаех дали сработва!Еми въртят си и предните и задните колела(боксуват),или поне тези отляво,защото само тях успях да видя през отворената врата.И си въртят бая яко,стига да даваш достатъчно газ
            Honda CRV-1998 г. 128 к.с. продадена
            Honda CRV- 2004 г. 150 к.с. бензин
              Благодаря на всички , днес и аз намерих малко лед и верно въртят се и задните гуми , бях се притеснил
                Първоначално публикуван от Onia s konia Преглед на мнение
                Няма никакъв проблем!Изкатери те по наклона нали?
                имах и Toyota Rav 4 2006g.
                Mitsubishi Lancer 2008g.
                Honda CR-V 1998г.
                Honda CR-V 3 2008 2.4 automat
                  А знае ли някой има ли някакъв блокаж, защото и аз като колегата по-горе, погледнах през отворена врата и видях, че предна и задна гума боксуват, а за другата страна не съм сигурен. Мисълта ми е ако примерно задна лява гума пробоксува, а задна дясна е на по-здрав терен продължава ли да задвижва автомобила или системата е на принципа на обикновените автомобили, при които като пробоксува едната от задвижващите гуми другата даже и да е на здрав терен не задвижва автомобила. Аналогично питането ми е и за предния мост.
                    Нямат никакви блокажи. Сиреч движението отива към по-малкото съпротивление и отпред и отзад.
                      Re: Проблем с задния диф
                      А дали е възможно монтирането на система към ABS-а, която да блокира боксуващото колело и по този начин да се прехвърля мощността към другото колело. Нещо подобно на системата при Ауди Куатро. По този начин проходимостта би се увеличила многократно.
                        Здравейте,
                        Намерих си темичка за диференциала.
                        Като си купих CR-V-то RD1 и като завивам до край или като тръгна по рязко завивайки отзад се чува все едно падат половината части от джипа и цялата джипка се тресе. Като смених маслото сега всичко е 6+.
                        Какво ползвах:
                        Източването - две цигари време, че беше гъстичко, а на цвят като червено вино:
                        Новото масло което беше на цвят като малиново вино го сипах по мързеливия начин. (мисля че събира по малко от литър защото 10-20 гм преляха от горната пробка):
ID:5572779Натиснете снимката за да я уголемите
                        П.П: Надявам се на някои да му свърши работа това инфо.
                        Honda CR-V B20Z 2001
