Странна работа с климатика !?
  • Странна работа с климатика !?
    Като купих c-rv то климатика бачкаше ама не правеше студено ! Заредих го и всичко тръгна нормално ! Сега обаче като взе да става топло взех да чувам едно странно пукане когато е пуснат климатика !? Установих ,че след като климатика вдигне налягане във момента когато паднат във най - ниско оборотите там където е климатика има някакво колело което зацепва за момент ту включва ту изключва за момент и пак включва след като подам газ пак същия ефект ! Изпуснахме фреон от системата , климатика започна да духа по студено от преди , но този странен ефект пак си продължава !? Иначе като се кара колата няма проблем духа студено нормално само се чува в купето на моменти как фреона свисти на моменти в системата !
    Съвет ?
    От: Странно работа с климатика !?
    Tва дет щрака е съединителя на климатика, тои се включва и изключва от командите на едно реле, което пък се задеиства според.... абе температурата или нещо си там на фреона. Тоест компресора не бачка постоянно до кат ти е вкл климатика ами работи на принципа вкл. изкл. Ама па чак така силно да цъка че да го чуваш в купето...., аз моя го усещам само по лекото предърпване кат се включи. Това го установих като замервах веднъж темп. на изх. въздух на духалките. Към 9 градуса се включваше и към 6 градуса спираше компресора.
    Правило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
      От: Странна работа с климатика !?
      А филтър на купето,сменя ли?На изпаритела има датчик който го предпазва от заскрежаване и като няма обдухване през филтъра,тоя датчик спира компресора.
        Сменен е ! Презостата върши друга работа тука нещо не е наред ще пиша като разбера !
