Ц-РВ 1 генерация с 6+1 места
  • Ц-РВ 1 генерация с 6+1 места
    здравейте,колеги!
    тъй като фамилията се увеличи, като тръгнем на път, голямата кола се оказва малка. и се замислих за увеличаване на броя на местата.нещо като на зефирата например -с малки сгъваеми седалки за малките хора. пък и мисля, че в менюъла който съм разглеждал , съм виждал нещо за захващане на колани за тавана в багажника.но пък нищо за седалки.
    а колата много си ми харесва и не ми се сменя с някой семеен автобус
    на друг минавала ли му е такава еретична мисъл? за седалките -де
    доскоро.
    C-RV= CHROM -VANADIUM BY HONDA
    От: Ц-РВ 1 генерация с 6+1 места
    лелее че колко се е увеличила фамилията ? ако питаш мен изхвъли тъщата от предната седалка и така ще ти се освободи още едно място Ама никои няма да ти разреши да возиш някои на каквито и да е седалки щом не са фабрични и щом колата не се води 6+1
    Правило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
      За да смениш броя на местата ще трябва да минеш технотест.
      Преустроено ППС
      Преустроени ППС са тези, които са претърпели конструктивни промени - напр. преустройство на пътническо МПС в товарно; на товарно МПС в пътническо; увеличаване или намаляване на седящите места в пътническо МПС; оборудване на учебни МПС; смяна на двигател; промяна на надстройка на товарно ППС и др.п.
      Прегледите се извършват на основание на:
      Наредба № I-45 на Министерство на вътрешните работи - за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на ППС
      Наредба № 37 на Министерство на транспорта - за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение
        привет!
        благодаря за мненията. това за тъщата е много яко.тя по принцип се вози отзад, но това не й пречи да действа като спийд-контрол.а инак освен мен-шофьора трябват места за 3-ма възрастни и две хлапета. колкото до законовата част на въпроса, предполагах че има някакви особености.виждал съм какви ли не самоходни ТНТМ-та на пътя. че самото инсталиране на АГУ, не изисква ли последващ технотест?
        прости идеята ми се стори свежа.
        още 2 места ,обезопасени надлежно,за по-голяма тумба, на никой няма да му пречат.
        приятни почивни дни.
          От ЦРВ само трета генерация може да мине през Технотест. Резултатните допълнителни "места" не са особено функционални и те оставят без багажник. В твоя случай или тъщата я няма или трябва да сменяш колата. А пък да си разкараш готината кола заради тъщата си е живо минаване.
          Vitara 2.0 V6
          Honda CRV (Gen 1)
          Honda CRV 2.2 I-CTDI (Gen 3)
          ВАЗ 2131
            ей, като сте се захванали за тъщата,та тъщата
            а,защо само 3-та генерация може да мине през технотест?
              Така ми отговориха от Технотест. Питай тях.
              Vitara 2.0 V6
              Honda CRV (Gen 1)
              ВАЗ 2131
                привет,отново!
                след малко консултации с мануел и един хамерикански форум ,намерих това:
                Child Seat Tether Anchor Installation — '97 - 00 Models
                Canada model:
                Attachment points are provided for a rear seat mounted
                child restraint system which uses a top tether. The attachment
                points are located on both rear corners of the headliner,
                just behind the rear seat-back. When using a child
                seat with a top tether, install the child seat tether anchor
                securely.
                NOTE: To install a child seat on the rear seat, select the
                attachment point you want to use, and remove the plug
                cover from the attachment point of the headliner. Install
                the child seat tether anchor securely.
                и това:
                Installing Child Seat Tether
                Anchors: ’97–00 CR-V
                All ’97–01 CR-Vs are set up to secure a tether-style
                child seat; 2001 CR-Vs come with three child seat
                tether anchors already installed, ready for use.
                And 1997–00 CR-Vs have provisions for two child
                seat tether anchors, but the anchors are not
                installed. And to make things a little more
                challenging, the nut plates for mounting the
                anchors are hidden behind the headliner. So
                here’s what you need to do to install child seat
                tether anchors:
                1. Remove the two trim clips from the rear edge
                of the headliner.
                2. Remove the rear ceiling light.
                3. Pull the headliner down far enough to locate
                the two embossed circles on the back side of
                headliner. (The nut plates are on the body
                directly above these two circles.)
                4. Use a utility knife to cut out the two circles in
                the headliner.
                5. Reinstall the headliner, the rear ceiling light,
                and the trim clips.
                6. Install the child seat tether anchors (P/N
                82410-SE3-C01, H/C 3576733) onto the nut
                plates. Torque the mounting bolts to 22 N·m
                (16 lb-ft).
                има и картинки ама са pdf и не мога да ги прикача. та явно японецът е измислил нещо и за дечурлигата.
                въпросът е как изглежда цялата история сглобена.
                  Колега писах ти цял роман,но за съжаление не го изпрати,може да е от браузъра,нета,даваше ми грешка за нещо непозволено,макар,че такава за мене нямаше,но на кратко,не си прави експерименти,в България си не в Япония и Америка,второ не всички тука са англоговорящи-превеждай ако ти се занимава,трето слушая Ихеос-в технотест имат изисквания за безопасност,техническа пригодност,осветеност и още камара изисквания-затова само трета генерация би могло да се оборудва и да мине теста.Нямаш град от къде си,но едва ли пътуваш нон стоп от София до Варна та да им е тясно.Ако е да начешим езиците моля на разположение сме,но моя съвет е не пипай автомолиба!Успех.
                  имах и Toyota Rav 4 2006g.
                  Mitsubishi Lancer 2008g.
                  Honda CR-V 1998г.
                  Honda CR-V 3 2008 2.4 automat
                    Ок.
                    Съгласен. Впоследствие в един от форумите прочетох, че багажникът е зона превидена да поема удар отзад и слагането на седалки там наистина си е налудничаво.
                    От друга страна една хамеринканска фирма предлага за скромните почти 800 $ трети ред. Но наистина не сме нито в САЩ, нито Япония. С радост и здраве ще си търкалям фамилията из страната, пък като порастнат децата, ще търсим нещо 7-седалково. Ако дотогава тъстът и тъщата не са хванали пътя
                    Ако модераторите решат, нека да затрият темата.
                    Успех.
                      А аз защо четох, че номера с разширяването на местата до 6+1 от началото на годината не минава. 6+1 само ако е така от завода иначе не става. За безопасност изобщо не говорим. Само за законовата част...
                        Който се интересува звъни един телефон (или по-евтино - пише email) и се осведомява.
                        "Само законовата част" я има в пост #3 взета също от сайта на Технотест.
                        Последно редактирано от silverfox; 27-05-11, 22:50.
