Тресе като подам газ на скорост...
  • Тресе като подам газ на скорост...
    Здравейте колеги,
    Като подам газ на скорост тресе ,като крива джанта или бабуна на предна гума...
    Honda HR-V 4wd
    Това от 20тина дена насам...
    особено на баир тупурка по зрдраво.
    Съединителя добре.
    Гуми,джанти не съм удрял.
    На канала всичко изглежда добре,
    с изключение на лагера на дългата полуоска ...
    преди вътрешното каре.
    Луфта е доста,но не вярвам да е от сега...
    От начало едва усещах вибрациите,но започнаха да се усилват...
    Някой да има идея ,какво може да е това? Дали е от този лагер...
    От: Тресе като подам газ на скорост...
    Тампони на двигателя?
      Както ти е казал колегата провери си тампоните и наложително смени лагера и кажи крайния резултат, успех.
        Също провери тампона и на скоростната кутия/ако има/. На друг автомобил се е случвало да ми тресе от него.
        -------Honda CR-V 128к.с.--------
        "Нищо не е толкова лошо, колкото изглежда !"
          от лагера на полуоската е, а може и карето да е заминало, ако е така сменяи и двете.
          Правило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
            Колега какъв се оказа проблема? Аз имам същия само че с CRV 2003г.
              При подобен проблем, винаги започвайте с проврка на джантите от вътрешната страна. Ако сте карали в дълбока кал или сняг, има голяма вероятност, да се налепи кал по борда отвътре и от това да се получва дисбаланс, който е възможно да се усеща при определени условия.
                Не е от джантите при мен, друго е ама не го знам какво
                  Първоначално публикуван от Kalinkata Преглед на мнение
                  Първоначално публикуван от spear Преглед на мнение
                  Ако е от дисбаланс няма да тресе само при подаване на гас,а постоянно.Залагам на каре.
                  Виден столичен ихтиолог
