Проблем с датчика на шофьорската врата!
  • Проблем с датчика на шофьорската врата!
    Ето за това нещо става въпрос,не зная дали точно датчик да му кажа:
    Вчера забравих да си загася фаровете,понеже от този датчик не дава сигнал за забравени фарове(също и не светва плафона ,когато отварям вратат).След 3 часа влизам,въртя ключа и ...........нищо Нали е автоматик,не става и с дърпане.Извиках брат ми да ми даде ток,но докато го изчакам 10 мин,акомулатора възбуди и запалих Та сменя ли се това нещо или може и да се поправи?Днес пак забравих на обяд фаровете !
    Дойдоха ми и капачките за джантите.
    Излезна ми 29 лв едната,ако някой иска,да пише на лична.Качеството не е ,като на оригиналните обаче.
    От: Проблем с датчика на шофьорската врата!
    Това както го гледам, май ключето е във вратата.
      Не е във вратата.При отворена врата,като движа тая джаджа дава контакт и светва плафона....
        Това намотаното тиксо ли е? Ако да - намотай още.
        Опс! Горното да не се чете!
        Последно редактирано от Пенчо; 17-12-10, 15:59. Причина: грешка
          Здравей Колега.
          За първи път виждам такъв бутон, но след като можеш да го движиш с ръка, значи се нуждае от почистване и смазване.
          Ако ти не можеш да се оправиш, отиди при някой автоалармаджия да ти го оправи.
          Успех
          Нула 8 Седем 8 500 225 Ogi Lazarov
          Nissan Terrano II 2.7TDi '01 (дълга база)
          Opel Campo 3,1 TD '99
          Надпис в каменоломна: "Повече камъни за народа"
            Проблема с ключа за вратата е хроничен при много хонди. Хубавата новина е, че се решава много лесно:
            Когато мръднеш напред този плазгач ще видиш под него едно болтче. Развиваш го и леко измъкваш цялото ключе. Отзад е просто едно куплонгче за кабел на което се закача един кабел и при затваряне през него се затваря веригата. Там ще е нагряло леко, почисти го и си готов. Като го видиш извадено ще разбереш колко е просто. То контакт дава ама когато си иска в момента.
            Успех
              ако е с 4 врати, премести от задната врата - би трябвало да са еднакви.............. иначе са ти казали, проверка и почистване
              Subaru OUTBACK 2,5
              Hyundai TUCSON 2.0
                Нама какво да мести, то като го свали и ще види колко елементарно и ремонтопригодно го е измислило накое японче. Не напразно някои казват, че това е японски москвич, почти всичко е просто и дуракоустоичиво.
