CR-V автоматични скорости
  • CR-V автоматични скорости
    Колеги, споделете мнения - здрава ли е автоматичната кутия на CR-V - моделите от миналия век? Колко предавки имат CR-V-тата от първо поколение.
    Мерси предварително!
    От: CR-V автоматични скорости
    Аз съм новичък с Хонда,но от много години карам само автоматици и по мое мнение ,автоматика е голямо удобство,а разходите и подръжката ,като че ли по малки(впрочем на 4-5 коли автоматици,никога не съм имал проблем със скоростите,дори не сменям масло)Вярно ,че не карам по много-10-15000 на година,но проблем съм нямал и не мисля да се кача пак на кола с ръчни скорости!
      а колко степени е автоматика? В смисъл за 98-2000г успяли ли са японците да сложат 5 степени?
        Не, автоматикът е с 4 предавки.
        Автоматична Трансмисия
        Предавка : Предавателно число
        1 : 2.722
        2 : 1.516
        3 : 1.079
        4 : 0.711
        R : 1.955
        Крайна редукция : 4.357
        Ръчна Трансмисия
        1 : 3.500
        2 : 1.956
        3 : 1.344
        4 : 1.071
        5 : 0.812
        R : 3.000
        Крайна редукция : 4.562
        Така като гледам предавателните числа, стигам до извода, че на 4-та автоматикът ще държи същите обороти като 5-та на ръчката. Тоест, няма да се форсира двигателят и да ти надува главата. Като ускорения автоматикът дава около 13 секунди 0-100 при 10.7 за ръчката. Разход на гориво извънградско ръчка 8.5-9, автоматикът е литър и половина отгоре. Цена на автоматична скоростна кутия втора ръка е около 500 лева, при 350 лева за ръчната. ЦРВ с обратни волани за части има бол. Надежден е автоматика, но леко тромав.
        Vitara 2.0 V6
        Honda CRV (Gen 1)
        Honda CRV 2.2 I-CTDI (Gen 3)
        ВАЗ 2131
          Е разхода е много отгоре...ако беше 0,5 л/100 км повече е добре, но 1,5 л/100 км отиваш на близо 10-11 л/100 км. б@си...
            От около две години карам Хонда CR-V автомат,2000 година.Монтирал съм газов инжекцион BRC и съм много доволен.Разход-градско,средно 12/100, извънградско около 10/100.Знам,че автоматика е с 4 скорости,но когато скоростта е около 85км/ч,усещам леко придърпване,като че ли се включва пета скорост и имам чувството,че двигателя леко олеква /започва да работи по меко/.Някой може ли да каже какво е това?
              Колеги един познат има автомат и се опитва да ме убеди че имало бутон за понижаване на предавките, вярно ли е?
              -------Honda CR-V 128к.с.--------
              "Нищо не е толкова лошо, колкото изглежда !"
                Колега madmaximus,на някои от автоматиците,на самия лост за превклюване,има бутон /овър -драфт,дана правилно да го изписвам/,който при скорост над 60-70 км/ч,ако го натиснеш,понижава с една предавка,но честно казано не знам за какво точно служи и какво е неговото предназначение.В други форуми съм се опитвал да разбера,но мненията са доста разлини.Аз лично съм го ползвал няколко пъти,когато съм изпреварвал, и примерно се движа с около 90-100 км/ч.Вместо да натискам рязко педала на газта,натискам този бутон и преминавам на "трета предавка".По този начин колата по-бързо ускорява.Пак казвам,че не знам дали това е правилно.Дано някой колега разясни за какво точно служи овър-драфта и как се използва.
                  Бутончето е за Over-Drive! Овърдрафт е съвсем различно понятие от друга сфера на живота...
                  Май почти всички съвременни автоматици с хидро-динамичен преубразувател имат тази функция - при някои с бутон, при някои без - просто кутията "го прави" по подразбиране.
                  Какво представлява? - Зацепва твърдо ХДП-то при определени условия (обикновено при дадена скорост и натоварване на двигателя - примерно при 70км/ч при леко натискане на газта, до над 100 при по-здраво настъпване). А тъй като при всяко конвенционално ХДП има относително приплъзване (около 2-3% до 6-10% по спомени от теорията в МЕИ, че и практиката при каране на няколко автоматика...), то когато примерно на последната прдавака помпеното и турбинното колело се зацепят твърдо и разликата в оборотите между коляновия вал и входящия вал на скоростната кутия се елиминира - реално оборотите на двигателя леко спадат, а шофЕра остава с впечатлението, че има още една по-висока предавка.
                  При по-модерните кутии тази функция не е само на последната, а и при по-ниските предавки и реално зацепването е почти неусетно.
                  Тази "ектра" е с цел избягване на загубите в ХДП-то при поддържане на постоянна "крейцерска" скорост, съответно и икономия на гориво.
                  А защо масово на японските варианти има възможност тази функция да се изключва, а на европейските не (иначе и при тях си го има овър-драйва), е въпрос и за мен...
                  Последно редактирано от Shider; 28-12-10, 14:03.
                    Мерси за разяснението, значи и тоя мой познат е в голямо заблуждение относно "понижаващата предавка на автоматика"
                    Много полезна информация сподели
                      Първоначално публикуван от Shider Преглед на мнение
                      При натискане на бутона забраняваш на автомата да включва повишаващата предавка.Затова на таблото свети OD-OFF.Lock Up на Torgue Converter се командва от компютъра на АСК а не от бутон.
                      Grand 3.1TD
                      0898 620 306 Стоян
                        Коя е повишаващата предавка - при конкретното ЦРВ не е ли 4-та + твърдо куплиран ХДП? Или просто 4-та?
                        Искате да кажете, че при положените на селектора на D и движение автомобила на най-високата 4та предавка, след натискане на бутона и светване на "OD OFF" на таблото, автоматът ще превключи на трета (стига разбира се скоростта да не е прекалено висока за 3-та)???
                        Признавам - нямам практически опит с ЦРВ - какви са позициите на лоста след N за движение напред - D/2/1 ли?
                          На моето - RD-1 JDM '96-a, позициите са D4/D3/D2/D1. Нямам бутон Overdrive, и не се бях замислял, дали има автоматичен такъв.
                            Може ли някой да ми обясни режимите на автоматичните скоростни кутии при ЦР-В 1 първа и втора фаза ?
                            Ето снимки за по-добра ориентация:
                            -Първа фаза
                            -Втора фаза
                              Първоначално публикуван от milen_sf Преглед на мнение
                              Може ли някой да ми обясни .......
                              Звънни ми, че не ми се пише съботно, телефона е в подписа ми (тези цифрички под поста)
