Тъп въпрос за диференциал
    От: Тъп въпрос за диференциал
    Колеги не съм на 100% сигурен. но ЦР-В е с ЛСД (с повишено триене) диференциал, което ще рече, че ако вдигнеш само една гума и я завъртиш и другата ще тръгне да се върти в същата посока.
      Първоначално публикуван от lamercheto Преглед на мнение
      Спирам с крак въртящата се задна гума (само едната) и започва да се върти другата. Отпред също се върти само едната гума.
        http://www.offroad-bulgaria.com/show...02#post1316102
        То, че няма диференциал с повишено триене е пределно ясно /освен ако някой не си е монтирал допълнително/. Май не съобразих по горе, че когато завъртиш едното колело ще се завърти и централния вал на диференциала които ще предаде въртене и към другия диф и от там към някое колело от другата ос. Аз съм въртял колело и за това се заблудих но обяснението е, че всъшност тъи като зацепжането е през маслена система и му трябват обороти помпите да създадат налягане.
        Е това е моето мнение, може и да е грешно.
          Първоначално публикуван от Deian_g Преглед на мнение
          ...че всъшност тъи като зацепжането е през маслена система и му трябват обороти помпите да създадат налягане.
          При по-малко от оборот, даже по-малко от половин оборот в движение зацепва. Което за нас е добре Може да си прав, че при ръчно въртене може да няма достатъчно обороти за да създаде налягане, но пък щом на tef4o са му свалили Шатъла, значи и при много бавни обороти пак нагнетява.
          Последно редактирано от silverfox; 10-11-10, 20:31.
            преде месец минах на преглед и на валовете. казах на човека който пуска валовете че може да зацепи задния мост но той отговори че оборотите на вала не са високи и няма проблем. резултата беше разлика от 9 % м/у ляво и дясно колело но при допустими 30 мисля че е добре. не ме изхвърли от валовете а задния ми мост си включва нормално. може и да е бил прав
            Honda CR-V I 2000 г.
            0 осем 96 осем три 3 сто и 10
              При вдигнат джип, без газ, на първа скорост задния мост си върти нормално.
                Само да уточня - Шатълчето е с вискомуфа, не е с помпи. Има няколко модификации, не всички са с виско и не на всички виското е с еднаква твърдост. Конкретно на моя си имаше някакво постоянно минимално зацепване, а при превъртане зацепва нацяло за по-малко от един оборот и в двете посоки. Карал съм друг Шатъл, пак с виско, от по-новия модел и ми направи впечатление, че там позволява 3-4 оборота на предните колела, преди задните да се завъртят. Е, може и просто муфата му да е била прецакана
                  Колеги, айде да ви пробвам пак: ако завъртим едновременно задните колела, ще се включат ли предните?
                  "Ако мислиш със задника си, не се учудвай, че хората не харесват продукта на мисълта ти"
                    Не. Ако въртиш задния мост не се предава движение напред. Пробвал съм на валове.
                      И аз съм опитвал да въртя моите, при опит да завъртя само едно трябва мнооого бавно да го въртя че да не зацепва и задния. Така че не виждам колко бавно тряя да се въртят валяците че да не се задеиства задния. А кажете как да разбера имам ли лагер за смяна като няма как на ръка да врътна хубаво някоя гума и до де спре по инерция да разбера че лагера е заминал. Отклонявам се от темата ама как разирате заминалите лагери на тая кола, щото има некои дет се обажда ама немоо го локализирам
                      Правило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
                        Не бързай с лагерите, може да е от гуми. Преди няколко години колега смени 4-те лагера на главините, докато разбере че гумата му не става
                        -------Honda CR-V 128к.с.--------
                        "Нищо не е толкова лошо, колкото изглежда !"
                          Хич нв бързам, ама бати късмета колата я взех с 4 чисто нови гуми континентал крос контакт АТ, и аз се съмнявам че е гума и ако е кака ша ги търпя до де ги износя е бати, на всичко отгоре са и 50/50 асфалт и кал и са си шумни но за да съм сигурен че са те искам да кача колата на подемник за да и проверя и лагерите.
                            Здравейте,днес точно тази процедура направих в сервиз,тъй като имах непостоянен шум,особенно със скорост около 60км/ч.Преди няколко дни сложих зимни гуми втора употреба и тогава започна шума.За да проверя от къде идва-дали не е лагер или е от гумите,качих колата на подемник,след което майсторите ме накараха плавно да увеличавам скоростта.По този начин увеличих скоростта до около 100км/ч.Оказа се,че предна дясна гума леко мята.Поставих я от зад в ляво и нещата се оправиха.По този начин разбрах,че лагерите са ОК и че шума е от кривата гума.
                              Здравейте, колеги. Онзи ден минах преглед като въртяхме само задните колела. Според вас възможно ли е въртенето само на задните колела да предизвика някога в бъдеще някаккъв проблем в диференциала?
