ХОНДА HR-V1,6 споделете мнения
    Re: ХОНДА HR-V1,6 споделете мнения
    Пожелавам много безаварийни километри.Дано не съм лош пророк за газта.Не я зори много...поне в началото...
    0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
      що, да не се разработва още?
      един познат навъртя за година и нещо 100х.км на сивик 1.6 с АГУ, а колицата определено не е първа младост... дотук няма никакви проблеми по мотора, камо ли с прегряване...
        Май пак трябва да напиша нещо което съм писал многократно. При работа на бензин, част от охлаждането на двигателя се осъществява за сметка на изпаряването на бензина в смукателния колектор - дали след карбуратора, дали след дюзите все едно. Всички знаем че при изпаряване (особенно на течности с ниска температура на кипене) чуствително се понижава температурата (всеки е усешал студ като го намажат със спирт и духне отгоре). А когато автомобила работи на газ тази част от охлаждането липсва. Но за сметка на това обаче изпарителя който е свързан с охладителната система допълнително охлажда охлаждащата течност, така че нещата се изравняват на практика. Това се случва обаче когато изпарителят е с нужната мощност. Питайте газаджия който разбира и той ще ви каже че обикновенно изпарителят може да захрани откъм разход доста по-мощен от оказаните за модела изпарител киловати двигател. Обаче охладителната мощност е само за киловатите посочени в спецификацията - следователно по-мощен двигател ще е предразположен повече към прегряване. Така че ако ползваш нужния по мощност изпарител, на когото си му осигурил достатъчен дебит олаждаща течност не би трябвало да имаш проблеми.
          Понеже се заинтригувах ето какво пише тук http://www.carkeys.co.uk/features/technical/637.asp
          LPG: Is It Reliable?
          Some engines can already cope perfectly well. Vauxhall, for example, has been suggested to us (by outsiders who have no connection with the company) as a very good example of a builder of engines which can, in most cases, be easily converted to LPG. This is in addition to the fact that Vauxhall offers a number of models with factory-fitted conversions.
          Some To Watch Out For
          The same is not necessarily true of other manufacturers. For example, although the Jeep six-cylinder engine seems to accept LPG without any trouble, we know of a Cherokee V8 which has caused one reputable conversion company endless trouble. The Ford Focus, Nissan Primera, Honda CR-V, some Peugeots and any Toyota using lean-burn fuel technology have also been known to suffer valve problems.
          Та не знам понасят ли ГАЗ или не, ама не искам да пробвам върху моята кола
            Някой знае ли къде в София да сменя катализатора с резонатор.Ходих на две места но не го смениха защото на катализатора има две сонди
            които не можели да се монтират на резонатора.Благодаря Ви !
              Първоначално публикуван от IVAN50 Преглед на мнение
              Има 2 сонди,защото EKU-то обработва сигналите преди и след катализатора.Направили са го за да ти светне "CHECK"-а като се запуши.И да го сменяш...Ако го махнеш и сложиш резонаторно гърне,сигнала на двете Ламбда-сонди ще е еднакъв.И пак ще светне...
                Имнно затова тук някъде беше описано как да излъжеш втората сонда и всичко да си е ок. Разтърси се из темите.
                  До: ХОНДА HR-V1,6 споделете мнения
                  Колеги смятам скоро да си купя и аз ХОНДА HR-V.
                  Може ли някой от вас да сподели на какво трябва да обърна внимание?!
                  И още нещо. Дали някой би могъл да помогне с неговото присъствие при самия оглед на колата? Някой по-опитен или дори майстор?!
                    Колата е супер.Вече две години без проблеми.Близо 50000км.на метан.
                    Сменям само масло и филтър.Сега я продавам за да взема нов модел на CR-V.
                      Три години здрава гонка = 40000 км. пробег без забележки . Двигателя се монтира на много модели Хонда и е носител на международен приз за най-надежден такъв .Прави са качеството на Хонда си има цена , тоест никакво побългаряване и измикярски истории с газ , само бензин и педала до дупка .....
                      Преди две години колата ме прибра от Хисаря до Варна , на 02.01 след мен затвориха пътя поради зимната буря и не е верно , че не става за високопроходими нужди изпитах го сам на гърба си колата си е работно магаренце отвсякъде .....Ако ти падне читава с 4 врати купувай и карай читав ама много читав автомобил .
                        Първоначално публикуван от kempes Преглед на мнение
                        -Колега, къде си виждал джип Хонда с две врати.
                        Погледна ли от-кога е темата.
                        За другото си прав.
                          Явно ти не си виждал колега, нищо лично-поогледай се малкои не е джип, а СУВ, ето: http://en.wikipedia.org/wiki/Honda_HR-V, почети, че даже е двуврат сниманият: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ho...3.jpg:mrgreen:
                            Първоначално публикуван от trent Преглед на мнение
                            Виноват:За първи път виждам.Благодарско.
                              Не беше важно да се правиш на по-умен от останалите за броя на вратите , по-важното е да помогнем на нуждаещ се с вярно и точно мнение това е една от главните идеи на форума ..А относно квалификацията СУВ или Джип, пак изпадаме в глупави спорове . Навремето една единствена марка се казваше JEEP всичко друго е грешен превод и грешно тълкование на чуждиците , всичко е игра на думи , а 4x4 в истинския смисъл на системата имат много малко СУВ или ДЖИП оборудвани и повечето са за военни цели .
                                Сетих се, че съм ровил тук преди 2г. когато си купих HR-V 2002г. 1.6л. 105кс. и реших да споделя:
                                Карам я 2г. и 60 000км. от които 55 000км. на газ. Няма никакви проблеми с газта, но и сложих и лубрикатор. Дигна разхода до 12л/100км, но я зоря до тенекията. Ако се кара пестеливо слиза под 8л/100км. Върви МНОГО!
                                Въпреки, че няма блокажи и не е перманентно 4х4 извън пътя се справя учудващо добре защото е вдигната и лека.
                                Радвам се, че я взех!
                                Grand Vitara 2L 140hp. 2006
                                LZ2BTK
                                AB+
