Още един Explorer във форума
  • Още един Explorer във форума
    Колеги вчера и аз се сдобих с един уникално запазен екземпляр Limited edition 97-мо лето. По-късно ще постна и снимки. Веднага се започва със въпросите, тъй като ми е първият джип. Имам един "лек" проблем със скоростите...... не включва 4-та не съм го карал по мойстори (цената си залужаваше). Та въпроса ми е: на какво може да се дължи това и скъп ли ще е ремонта? Попрочетох, че скоростните кутий са им слабо място на тез машинки..... ако някой може да даде съвет ще съм му много благодарен
    Последно редактирано от buddhabar; 20-04-10, 10:44.
    До: Още един Explorer във форума
    Тези въпроси обикновенно се задават преди купуването, че после понятията "евтино" и "скъпо" са без значение.
    Дано имаш късмет!
    Добре дошъл при нас!
    Fight global warming !
    ... turn on your A/С !
      Знам колега, но нещата трябваше да станат много бързо, за това нямах време да го карам по майстори. Иначе други проблеми няма, всичко е перфектно. Утре ще го оставя в сервиза и ще се похваля пак
        Честито колега
          А в сервиза какво казаха.Честито за форда
            Ами в събота отива при Коко в Малинова долина и ще видиме. Някакво реле на скоростите било изгоряло, това е проблема. Иначе машинката е много добра, много съм доволен за сега. Взех я с газов инжекцион и ми харчи 16-17 извънградско и 19-20 градско, незнам дали е нормален разхода, така че ако някой може да сподели мнение ще съм благодарен отново
              Колеги, проблема със скоростите го оправих, но сега имам друг ...... не мога да включа 4WD LOW и незнам защо, само 4WD излиза на таблото, някакви идеи......????
                Здравей колега и честито.
                Аз също имам експлорер, но моят няма бавни и е FULTIME. Провери ли на практика, дали ти работят бавните, или само лампичката не свети(има ли изобщо такава)? Забелязах, че освен мен и други колеги имат проблем с лампичките по таблото. Ако и при теб е само крушка - прочети как се разглобява(описал съм го подробно) и ще се справиш сам. В противен случай - на сервиз.
                П.П. Разходът на градско е добър, но на дълъг път може с около 1 или 2 литра по-малко. Но все пак зависи и от магарето зад волана.
                Приятели не се печелят - губят се завинаги.
                УМЪТ НЕ Е ЗА ВСЕКИ
                Времето е ценно, само ако не бързаш.
                0889623098
                  Лампичката си работи, защото като дам на контакт преди да запаля си свети, но като сложа врътката на 4WD LOW не иска да светне. Иначе го пробвах по лседният начин: Задните гуми в тревата на ниско, а предните на асвалт на по-високо........ ми само задните бъртяха нямам обяснение....... а и не съм запознат, за това питам
                    Първоначално публикуван от buddhabar Преглед на мнение
                    Колеги,.... но сега имам друг ...... не мога да включа 4WD LOW и незнам защо, само 4WD излиза на таблото, някакви идеи......????
                    Май "Chimik" беше пуснал тема по въпроса (да ме извинява, сега не ми се търси ) та по спомени включването "бързи-бавни" е с електромоторче, сходно е с "Рейндж П38"....и ми е по лесно да те поканя, да му се пулим заедно, или ако си извън Сф-то, да звънкаш в по-нормално време
                      С най-голямо удоволствие ще дойда да се пулим, само кажи кога е удобно и къде да дойда ....... и какво да нося
                      Последно редактирано от buddhabar; 04-05-10, 12:00.
                        .... ами "Експлорера" мисля че стига като за начало...
                        ....за мястото, щом ти дойде музата да идваш, звънни да ти обясня
                          Утре ще звънна да се разбереме нещо по празниците ако си в София да мина
                            От: До: Още един Explorer във форума
                            Какво стана с бавните? Има ли развитие по въпроса?
                            УМЪТ НЕ Е ЗА ВСЕКИ
                            0889623098
                              Съжалявам, че едва сега видях темата, но следното все пак може и да ти е от полза: Включване и изключване на бавните става само при неподвижен автомобил на положение "N".
                              Поздрави !
