Подгревни свещи Ranger/Everest/Mazda B
  • Подгревни свещи Ranger/Everest/Mazda B
    Колеги, изгоря ми подгревна свещ и хвърлих доста труд и време да търся различни варианти. Споделям събраната информация, за да не ви се налага да губите време при нужда.
    Номер по Ford: 4025139 , по MAZDA - WL03-18-601 /всичко надолу са заместители само на този модел/
    оригиналните са NGK Y-701J - Glow time 4 sec. - Мото Пфое 57,17лв. Предлагат някакъв заместител 42,77лв.
    Beru GN 005 - 37.50лв. сервиз Колос
    Glow time 4 sec.
    Tightening Torque [Nm] 15
    Failure Moment [Nm] 35
    Port Type M4/2Nm
    Cone Pitch 120°
    Fitting Depth [mm] 22
    Overall Length [mm] 87,5
    Thread Size M 10x1,25
    Spanner Size 12 mm
    Glow Plug Type Pencil-type Glow Plug
    Glow Plug Type After-glow capable
    Rated Current [A] 13
    Voltage [V] 11
    HKT PZ39 - Glow time 10 sec. - Евро 07 - 20лв.
    Iskra 11 721 789 - Glow time 6 sec. - 9,25лв.
    Iskra 11 721 532 - Glow time 9 sec. - 9,25лв.
    Искра ги търсете в Косер.
    Каталог на Iskra-има и крос каталог: http://www.iskra-agv.cz/us/pdf/aet-2009-10.pdf
    Изброените свещи съм извадил от различни каталози, като еквиваленти на номер по Ford: 4025139
    Оригиналното реле е разчетено за 4,5 сек. при 0°C, затова смятам за подходящи NGK Y-701J и Beru GN 005, бюджетен вариант - Iskra 11 721 789.
    Други заместители (отговарят на номер по Ford: 4025139):
    Denso DG 146;
    Bosch 0 250 202 089;
    Champion CH 242;
    Delphi HDS 394
    За последните четири не намерих подробни данни.
    Ако купувате други модели проверете задължително да са After-glow capable (следгреене). Обикновените подгревни свещи /Single phase/ изгарят бързо и паричките заминават на боклука.
    До: Подгревни свещи Ranger/Everest/Mazda B
    Открих официалния вносител на BERU - V&D Auto /внасят и доста други марки авточасти/. Подгревните свещи GN 005 са на цена 33лв.
      От: До: Подгревни свещи Ranger/Everest/Mazda B
      Благодаря за перфектно поднесената информация. Удоволствие е да се пазарува с написано домашно.
      Допълвам с едно указание на производителя, което се убедих че се пренебрегва:
      Installation Information: Cover glow plug thread and -shaft with mounting grease, (GKF 01 - Order No. 0 890 300 034), before fitting to enable easier removal and prevent corrosion.
        Допълнителна информация за подгревните свещи BERU GN 005 след 9 месеца/~12000km експлоатация:
        1. стартов ток 78-80A;
        2. непосредствено след гаснене на контролната лампа /~4,5сек/ 55-57A;
        3. следгреене /работещ двигател, напрежение=14,4V/ 40A.
        Измерванията /с токови клещи/ са при студен двигател, температура около 0° и повтарят направените при монтажа.
        Оригиналните NGK Y-701J /като нови/ консумираха съответно:
        1. стартов ток 56-58A;
        2. непосредствено след гаснене на контролната лампа /~4,5сек/ 42-44A;
        3. следгреене /работещ двигател, напрежение=14,4V/ 30A.
