Форд Рейнджър изключва 5 скорост
  • Форд Рейнджър изключва 5 скорост
    Привет, от скоро съм собственик на Форд Рейнджър 2006 г 2500м3 109 к.с.От няколко дни започна да ми изключва 5 скорост, когато не под товар мотора, т.е когато спускам някъде на скорост или не подавам газ.Маслото е сменено, нивото е до където трябва.Изключва се без никакъв звук, или удар, лоста излиза много елегантно. Имам чувството че тази скорост е по-плитка от другите скорости. Някакви идеи какъв може да е проблема? От София съм.
    Благодаря предварително.
    Ако прилича на другите ръчни кутии - счупена пружина на фиксатора, тези пружини обикновено са достъпни без да се разглобява скоростната кутия, с капачета някъде отстрани.
    А ако не е това - прекомерно износване на лагери, муфи, вилки... или нещо счупено.
    • hunter_75
      hunter_75 коментира
      Дано да е това, ще помоля във сервиза в който ходя да я разгледат.
    • kalin09
      kalin09 коментира
      Няма на света пружина със съчма ,която да задържи износена предавка на мястото и. Предназначението на тия неща е друго. Да предпазва изключване ,причинено от инерционните сили при нормалната експлоатация на МПС. С други думи "крепи ти лоста".
    Плитка е точно толкова колкото и другите.
    Тоест недостатъчно, такива ги измислиха след 2000г. Лекува се лесно, но за целта цялата трябва да се разглоби.
      Здравейте отново, някой притежател на Форд Рейнджър 2005-2006 г който е успял да се справи със проблема на 5 скорост? Кутия втора употреба не е вариант, два пъти ремонтирам моята със нови части и пак се прецаква, така че не виждам нужда да купя друга кутия на необосновано висока цена на която предстои същия проблем като на моята.
      • bocho64
        bocho64 коментира
        И преди година съм писал,оправя се,но след тотално разглобяване.
      • andrei.petrov
        andrei.petrov коментира
        Колега, имаш ли някакво развитие по темата с изключването на 5-та скорост?
      Два пъти при един и същ майстор ли ?
        Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнение
        Колега, може ли да дадеш конкретна насока къде е проблема в кутията, защото при мен при разглобена кутия не се вижда проблем?
        • bocho64
          bocho64 коментира
          Снимай муфата и зъбното колело от няколко ъгъла .
