Проблема ми е ,че нещо неще да ми работи Low range като натисна бутона и на таблото ми светва ,че работи а пък не работи от как кво може да идва този проблем 10х
Ford explorer 1994
До: Ford explorer 1994
я так понял, что у тебя не работает понижайка...
вопросы:
1. передний мост у тебя включается (4х4)?
2. если включается, то при включении пониженой передачи что произходит
а) машина не едет
б) машина едет на режиме 4х4
в) машина издает посторонние звуки (раздатка)
Места возможной не исправности:
1. Электродвигатель на раздатке (прочисти все контакты на соединении под машиной, около электродвигателя раздатки, там есть большой разьем)
2. Блок управления раздаткой (в багажнике с левой стороны, за панелью, подход через лючек для домкрата, за бачком омывателя черная коробка - это он, проверь все ли фишки подключены)
3. Предохранители
4. Дефект раздатки (что мало вероятно если включается 4х4)... и это пройдет.....
Chevrolet Express G1500 2000 г. Ford Explorer 1994 г. Opel Kadett 1979 г. Voschod-2 1971 г. UNIMOG 1963 г.
тут ремонт электродвигателя включения раздаткиПрикачени файлове... и это пройдет.....
Превод Химик:
" от въпроса ти разбрах, че не ти работята бавните ...
въпроси:
1: зацепва ли се предният мост /4х4/?
2: ако се зацепва то при включването на бавните какво става?
а/ колата не върви,
б/ колата върви на 4х4 без бавните,
в/ колата издава странни звуци от раздатъчната кутия.
Възможните повреди са:
1. Електродвигател на раздатката / изчисти контактите на клемата под колата, до електродвигателя на раздатката има голяма клема/
2. Блок управляващ раздатката /намира се в багажника от лявата страна, зад облицовката. Достига се през капачката за крика, зад казанчето на стъклоумивателя се намира черна кутия, това е този блок - провери всичките кабели дали са си по местата.
3. Провери предпазителите.
4. Повредена раздатка / което е малко вероятно, ако 4х4 работи/Павел Викторов - 0 осем 7817878 три
paksss
спасибо! тут ты работы найдешь...
как ответит, дам вразумительный ответ... чтоб тебя не загружать...... и это пройдет.....
С благодарност към "Химика"
...."Кайли" значи вземаш един твой приятел, качваш "Форда" на канал, той сменя режимите от вътре, а ти от долу слушаш моторчето
...най-вероятно нещо по контактите е заминало.....ама си е прост мотор от чистачки
начинай с чистки контактов и предохранителей.Първоначално публикуван от Kyle Преглед на мнение1.да
2.машина едет на режиме 4х4
не поможет, тогда далее:
лезешь под машину... на раздатке, с левой стороны (по ходу машины), тремя болтиками прикручен электродвигатель включения раздатки... снимаешь его... предворительно отключаешь разьем... снимается без проблем...
при снятии движка будет засада - один провод, который идет отдельно от разьема (кажится черного цвета), я его просто тупо отрезал по середине и при установке назад опять соединил... иначе не вышло....
на посадочном месте электромоторчика, из раздатки останется торчать трехугольный штырек... на корпусе раздатки, около штырька, будет написано 4х4 и Low... крутишь штырек против часовой стрелки (одна вершина трехуголника как указатель) 1/3 оборота до положения 4х4 - включил передний мост, крутишь дальше еще 1/3 оборота, до положения Low - включил пониженую скорость...
содишся за руль и пробуешь ехать, если машина едет (а 90% что так и будет) в режиме Low, значит твоя раздатка исправна... причину ищишь либо в самом моторчике (это уже не ко мне, а к электрику), либо в блоке управления (так же удел электрика, а проще замены блока)...
штырек крутиш плоскогубцами и желательно на нейтральном положении коробки передач (если МКПП)...
дальше про раздатку от Э1
если придется снимать
http://www.ford-trucks-club.ru/forum...E4%E0%F2%EA%E0Последно редактирано от CHIMIK; 29-04-09, 23:26.... и это пройдет.....
натпись примерно такая на раздатке на том месте где стоял моторчик, только это от Explorer 2 (1996 г)
прямая сцылка http://www.explorerforum.com/forums/...d.php?t=123542 и еще одна сцылка http://www.explorerforum.com/forums/...d.php?t=150290
Акула
ремонт моторчика
тут способ переделки раздатки с электропривода в ручное переключение
http://wwwboards.auto.ru/ford-usa/180632.html
http://www.ford-trucks-club.ru/forum...E4%E0%F2%EA%E0... и это пройдет.....
