Габарити
  • Габарити
    Добър ден на всички, горд собтсвеник съм на Форд Ескорт ЦЛХ 1.6 ( 90 кончета ), карбуратор.
    Имам следният проблем, който от скоро се появи. Значи при " ръчката " на мигачите, където е и врътката за светлините, фарове, къси дълги и габарити. При положение на включени къси фарове не ми работят задните габарити, лампата за задния номера, светлини на таблото също ( все пак се включват, когато се включат фарчетата ), при положение на предни габарити също не работят, но мигачите и задни стопове работят нещата, които не са свързани с въпросната врътчица, дългите фарове също си работят, само габаритите не работят . Провериха се бушончетата ( океи са ), крушките също само една изгоряла (задна дясна) ще я сменя. Мисля, че всичко започна когато съм на положение гъбарити не светят както и светлините на таблото и се къде може да е проблема ?
    Благодаря.
    Поздрави.
    Ангел.
    До: Габарити
    Най-вероятно е заминал ключа/врътка
    Махни, огледай и постави обратно всички релета които намериш Махаш купунгите от ключа/врътка и намираш на кое краче или "дупка" е постоянния "+" (обикновенно е дебела чевена жица) след това правиш последователно мост между него и 1-2-3-4 от другите. трябва да ти светкат само къси, само дълги, само габарити+табло. ако е така сменяш целия ключ/врътка
    трябва да чуваш как цъка релето което управлява къси/дълги, до него е релето което управлява габаритите, ако то чука и не включва или е нагорялосменяш с ново или няма входящ"+" - проверяваш или е прекъсната жица след релето- най-лошото търси се трудно ако релето къси/дълги чука, а за габаритите не, може и управлението му да не е наред пак е за специалист електричар, ако ти не си
      До: Габарити
      Колега коя година ти е Фордчето имам такъв ключ втора употреба за Форд Ескорт от тези късичките ли е ако е такъв пиши в него е причината .
      [B]Mercedes Benz w123 [/B]
      [B]Ford Escort xr3 [/B]
      [B]Aro 10 [/B]
      и твой един син, Българийо,
      0896042536
        До: Габарити
        Дядо Владо, благодаря за съветите, но не съм електричар , Булфото, 4-5, врати и годината е 93,94г. , ще гледам да търся някой по ел инсталацията, но ще съм радостен на още съвети. БЛагодаря Ви.
          До: Габарити
          Еее няма да стане моят е за до 90г. иначе такъв ключ не подлежи на ремонт а съм 97% сигурен , че той е причината .
          [B]Aro 10 [/B]
          0896042536
