Има ли възможност да се сложи ръчна скоросна кутия на експлорер 4000 цм 115 kw 96 год?
скоросТна кутия?
До: скоросТна кутия?
Колега до какво решение стигна?
Защото видях ето тази обява http://www.mobilen.bg/21253372478770484 и взех да се замислям колко ли може да струва евентуален ремонт или замяна втора ръка.Jeep Grand Cherokee WJ 4.0
Здравейте пиша в тази тема защото е същата като моя случай.
Става въпрос,че ми предлагат Ford Explorer с проблем в скорустната кутия.По думите на собственика маслото изтекло от скоростите в движение и подмирисало на изгоряло.
Какво е вашвто мнение:
- дали самата кутия ще може да се ремонтира и горе долу каква ще е цената на ремонта.
- друга кутия вторъ ръка ли ще трябва и предположения как варират цените.
- изобщо да се занимавамли с това камионче?
Все пак става върос за бартер и обитновенно при бартерите едниния винаги гори
А иначе цената е 2500лв.
Ако има някои колега който е от Пловдив и е гледал превозното средство моля да сподели мнението си.Jeep Grand Cherokee WJ 4.0
ЕЛЕМЕНТАРЕН ПРОБЛЕМ,И АЗ ИМАМ ЕКСПЛОРЕР.0898288008Първоначално публикуван от Vrabcho Преглед на мнениеЗдравейте пиша в тази тема защото е същата като моя случай.
Здравей приятел,проблема на тези скорости е във един плъзгащ лагер в който лагерува хидросъединителя.Това е бабитна втулка която се набива в кожуха на скоростите.Основното което трябва да се знае е че още при първото протичане на масло,ако се смени този лагер поражения по скоростите е много слабо вероятно да има.В моя случай,тъй като изчаках много време да тече масло/около 1г./ се наложи да правим нова ос на хидросъединителя,защото и тя беше разбита заедно със втулката.Тази ос задвижва маслената помпа.Ако повече се интересуваш това е моя тел.0898288008.Намирам се в Дупница.Първоначално публикуван от Vrabcho Преглед на мнениеГосподи g.gabrovski моля да споделите как евентуално може да се реши подобен проблем със скоросната кутия,за да имат представа и други колеги от форума.
Предварително Ви благодаря.
Какво стана ,купи ли го или още се продава?Първоначално публикуван от Vrabcho Преглед на мнениеЗдравейте пиша в тази тема защото е същата като моя случай.
Ако има някои колега който е от Пловдив и е гледал превозното средство моля да сподели мнението си.Мисленето е труден и бавен процес и не се отдава на всеки.....
Grand 3.1TD
0898 620 306 Стоян
ssspeedДо: скоросТна кутия?
Цитат:
Мнение на Vrabcho
Не колега до покупка не се стигна защото доста познати ме разубедиха.
Иначе скоро гледах въпросното возило че още се продава в мобилето.Jeep Grand Cherokee WJ 4.0
