Здравейте,притежавам Форд Маверик 2,7 ТД - 94г дълга база, имам проблем и не мога да намеря решение.Проблема е : на място с натиснат съединител при обороти от 1200 до 1600 в купето се получават много неприятни вибраций , над 1700 до 2000 няма и над 2000 пак се получават.Има ги и по време на движение.Моля за съвет понеже карам основно във обороти 1500 - 1700 и не се трае. Благодаря предварително.
Tърся помощ - вибрации (Ford Maverik)
качи на подемник, разгледай отдолу - карета кардани, тампони двигател, тампони скорости, висящ лагер - ако има,окачване, ходова част, спирачки - все имаш нещо разбито или охлабено. запали, включи на скорост, поддържай оборотите около 1500 -2000 на различни предавки - оглеждай възел по възел. все ще откриеш проблема. универсален отговор на въпроса ти няма, всяка кола е различнаStop fawkin email me! I'm trying to drink....
трудно е да се провери, но може да има даже крив първичен вал на скоростите - случва се понякога при смяна на съединител, когато скоростите увиснат само на валаПървоначално публикуван от Тодор ГеоргиевСмених притискателя ,феродовия и лагера с нови само разходи без полза,няма разлика .Това бе първото което ми мина през ума.Сега съм се спрял на тампоните ,ама са цифра и за това питам за да не стане като със съединителя.Stop fawkin email me! I'm trying to drink....
Хм, ако е първичния вал при натиснат съединител той спира и ще изчезва ефекта.
Някои дизели(например моя) имат в блока балансиращи валове, които при мен се задвижват с втори "Ангренажен" ремък. На други места са зацепени директно чрез зъбна предавка към коляновия вал.
При спирането им(скъсан ремък например) се получава точно същия ефект
паджеровод, прав си и по двете точки
google search
