FORD EXSPLORER проблем с предното
  • FORD EXSPLORER проблем с предното
    Имам следниа проблем онзи ден нещо се развали предното като пусна 4х4 и преднот неще да се вклучи,а задното си работи как си трябва и кардана си варти а предното неще да се вклучи.Ако някои знае нещо да казва че сам я закасал.
    модела е форд ехплорер 1994 септември . 10х
    До: FORD EXSPLORER проблем с предното
    Хъб. Ако е 1994 това е Експлорър І който е с едни смешни дивотии по предното окачване и има хъбове. Някой хъб е сдал багажа.
      колега мерси за отговора .но неса хьбовете проверих ги сички хьбове си как си требва.. ако знаеш нещо друго което може да е некои да казва 10х
        Ако кардана се върти а не включва остава да е само фъб или диф. Сигурен ли си че кардана предава въртящ момент напред? Щото ако не си сигурен може да провериш тъпото моторче на раздатката дали изобщо сработва и дали включва нещо.
          Ремонт автоматических ХАБов.
          заходим и скачиваем, 763.35 Килобайт
          коль запросит авторизацию, то сюда
          кольне не хатим скачивать от туда, то качаем от сюда (во вложении)
          ... и это пройдет.....
          Chevrolet Express G1500 2000 г. Ford Explorer 1994 г. Opel Kadett 1979 г. Voschod-2 1971 г. UNIMOG 1963 г.
            От: FORD EXSPLORER проблем с предното
            Още един проблем със предното - Форд Експлорър 2002 4,0 автоматик, американец.
            Зимата закъсах на един лед, гледам само задните гуми въртят (даже май само едната задна въртеше?)
            Дигнахме го джипа и 4те гуми във въздуха, на Drive, AWD auto, и 4те гуми си въртят? На 4х4 Hi и Lo също си въртят и 4те.
            Обаче ако сложиш един крак на гумата докато върти във въздуха и спира да се върти, като след това не си дава много зор да тръгне отново?
            Някакви идеи ?
              Първоначално публикуван от x15 Преглед на мнение
              Някакви идеи ?
              Диагностика.
                Диагностика.
                Кажи докторе, каква е диагнозата
                Случайно да знаеш на този модел експлорър джаджата която предава въртящ момент към предните колела със верига ли е или некакави дивотии като при автоматичните трансмисии?
                  Кажи докторе, каква е диагнозата Случайно да знаеш на този модел експлорър джаджата която предава въртящ момент към предните колела със верига ли е или некакави дивотии като при автоматичните трансмисии?
                  Е как диагноза без да видя, не съм магьосник, обикновен .....съм :-) Електромагнитен съединител най-често, ама знам ли.......
                    Този електромагнитен съединител на принципа има-няма ли работи или подава различна мощност към предният мост според ситуацията?
