Ford Explorer 4.0 SOHC - шум в скоростите
  • Ford Explorer 4.0 SOHC - шум в скоростите
    Здравейте,
    Прочетох много теми, но проблем сходен на моя не откривам. Та проблема е следния:
    Преди около месец си купих Explorer 2000г. и от 1 седмица насам почнаха скоростите да тупкат. Т.е. като ускорявам си ги реди без проблем(1-2-3), превключва плавно на около 2000-2500 оборота, но като го пусна по инерция или задържа леко спирачка, като сваля от втора към първа се чува еднократно "тупкане/изблъскване". Т.е. от 4-3-2 ги сваля без проблем, но от 2->1 изблъсква. Същия проблем се появява и ако рязко ускоря от ниска скорост(5-10км/ч) до 3000-4000 оборота и си махна крака от газта. Проблема не се появава абсолютно всеки път, да кажем, че в 60% от времето го има. Силата на "тупкането/изблъскването" е различна, някой път едва се усеща, някой път си блъска здраво. (Ако е от значение, джипа не е бил каран около година-две. Модел на скоростната кутия А4LD.)
    Проверих маслото и вакумите, всичко е наред. Ходих по майстори, които ми казаха неща от типа: "Карай докато се счупи, тогава ще го мислим." и "Карай си го, това е от "мързеливо" бутало, т.е. може и с времето да се оправи, но не може да ти счупи скоростите."
    Някой ако е имал такъв или подобен проблем, ако може да каже как го е решил. Благодаря предварително
    От: Ford Explorer 4.0 SOHC - шум в скоростите
    Този проблем същият го имам и аз на теракана, при кутия айсин. Ходих на диагностика, всичко било точно, но за мен не е нормално това.
    Ford Fiesta 1.4 Tdci
      Добрите сервизи за АСК са малко,но срещу хубава сумичка ще я оправят,а мързеливите майстори дават акъл.Никой форум не може да оправи скоростната кутияАз карам само ръчки,ама ЕЖК че автомати не се пускат по инерция,ама може и да не е компетентна...
        По начало на 4.0 слагат скорости от лека кола, така че не издържат дълго.
        Subaru OUTBACK 2,5
        Hyundai TUCSON 2.0
          Аз па не разбрах - този автоматик САМ си сваля надолу скоростите при спускане ? Бря-бря-бря, много авангарден
            Това къде го пише?
              Това къде го пише?
              Тука:
              Първоначално публикуван от monimont Преглед на мнение
              Здравейте,
              ...като ускорявам си ги реди без проблем(1-2-3), превключва плавно на около 2000-2500 оборота, но като го пусна по инерция или задържа леко спирачка, като сваля от втора към първа се чува еднократно "тупкане/изблъскване". Т.е. от 4-3-2 ги сваля без проблем, но от 2->1 изблъсква. "
              Оставам с ФЧЕпЕтлението, че става дума за "свАля", а не за "свалЯ", т.е. автоматът сам "ги реди надолу" предавките при натискане на спирачката или при спускане?
              Ма то е "Aisin" кОтията, не е американски дръндулет, те тия, боклуците, както знаЙм, при натискане на спирачка просто "отцепват" и при повторно натискане на газта "зацепват" на някаква предавка, обикновено по-ниска от тази, на която са били преди спирането.
                И кой американски дръндулет изключва? 42? 44? 545 може ама не е направен да изключва.
                  Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнение
                  А какво прави? Сваля (и то ги "реди") предавките надолу при спускане по нанадолнище?
                  Може при включен круиз, ама иначе - "качва". Пък ако натиснеш спирачка, според мен "отцепва", но в никакъв случай не "помага на спирането със сваляне на предавки" (ихаааа, какъв технологиЙ би било това, а?).
                    Моят Aisin отцепва като пусна газта само когато съм на оувърдрайв, когато е изключен си държи зацепена предавка и помага при спирането.
                      Първоначално публикуван от Juiced Преглед на мнение
                      Въпросът е какво прави, когато натиснеш спирачка, не когато отпуснеш газта.
                      Иначе описаното по-горе е "Transmission clunk", често се среща при хидромеханични кутии, когато рязко спреш да подаваш газ преди да е превключила на по-горната предавка - превключва с удар поради недостатъчно налягане. Има го обяснявано от Peter Bliznaka в някаква стара тема и във форумЪт.
                        Първоначално публикуван от krassitch Преглед на мнение
                        Добрите сервизи за АСК са малко,но срещу хубава сумичка ще я оправят,а мързеливите майстори дават акъл.Никой форум не можеда оправи скоростната кутияАз карам само ръчки,ама ЕЖК че автомати не се пускат по инерция,ама може и да не е компетентна...
                        Рядко съм груб с хората, но пишеш колкото да не заспиш.......
                        Било е в началото, на него трябва да е 5Ер55 и не е слаба. Към пусналия темата, диагностика от компа и то на временно появяващо се явление е трудно да се направи, правилно са ти казали карай е така докато стане съвсем определено, после ще му мислим.
                          Шо не питаш ЕЖК кво се не върти по инерция в АСК та да се еФне кутишът,
                            Като натисна спирачката намаля както намаля с механична кутия. Тези дни ще направя клипче ,когато се сетя.
