Пореден Проблем Форд Бронко 2
  • Пореден Проблем Форд Бронко 2
    Здравейте , отново си имам дертове с машината.Не го бях карал към 20 дни и днес реших да го раздвижа малко.Забеляах че при завой дори и с малка скорост присвирва предна лява гума - което мисля че не е нормално.Стана така че правих едни проби напред назад с вкл. преден мост и вкл бавни и сега не мига да ги изкл. панела въобще не реагира нито лампите светят нищо както и да е там ще го разглобя и ще пробвам да видя връзките , предполагам че и някой бушон може да играе роля.По интересното е че сега като е вкл. 4х4 и бавните на асвалт не може да се кара при завой с минимална скорост и навит волан джипа се тресе много странно и волана се движи наляво надясно.
    Някой ако може да помогне с идея , как да изкл. бавните и предният мост за да мога да се придвижа до някой сервиз или пък има идея от къде може да иде проблема.
    Ford Bronco II 2.9 V6
    Уаз 469Б
    Hyundai Santa Fe 2.0 CRDI 125
    0899846606
    От: Пореден Проблем Форд Бронко 2
    Също така , ако има някой който има сервизно ръководство на Английски ( не си и мечтая за БГ) ще съм благодарен да го сподели.Аз имам едно на руски , но ми е доста трудно с него.
    Уаз 469Б
    0899846606
      Махаш предния кардан и караш на бавни ?
      Тук няма ли нещо ? http://ebookbrowsee.net/fo/ford-bronco#.U96qxON6Ufg
      Свалят се свободно.
        Свалят се свободно.
        Мда вероятно това с кардана ще свърши работа да се придвижа до сервиз.Сега остава да препоръчате някой който разбира от 4х4 машини в Бургас , че моя майстор забегнал за 3 месеца в чужбина.Мерси и за линка с книгите има полезни неща
        Уаз 469Б
        0899846606
          Колега погледна ли предните полуоски или кардана да не са разбити.
          Газ 69
          Ford Bronko 2
          0888 98 40 81
            Оказва се че тресенето е от вкл.блокаж ( това разбрах от много четене по Хамериканските форуми).Било противопоказно да се завива на бавни на асвалт.Това добре , но се оказва че в тоя случай и да махна кардана пак не мога да го придвижвам на ход , че блокажа остава вкл. Сега трябва да разбера как да го изкл. ама пусто ръководство не вдявам руски .И пак да попитам , някой да му се намира ръководство за Бронко, че досега от който и сайт да пробвам дърво.
            Уаз 469Б
            0899846606
              Първоначално публикуван от ilko_o Преглед на мнение
              Е, какво като остава включен ? Той не е на задния диференциал този блокаж, нали ?
                Ако е със автоматичните хъбове ги свали и тях след кардана и остава да се върти само на главини . Нашите и двата нямат на предният диференциал блокажи.
                1- може да има блокирал хъб ,2- да има блокирал лагер на главините ,3- да е счупено моторчето за бързи-бавни .
                Газ 69
                Ford Bronko 2
                0888 98 40 81
