Колата прегряваше, сменихме стария термостат с нов, и при пробег от 30 км водата започва да ври, а джипът прегрява. Някои да каже някое мнение. Четох в Американски форуми някой от възможните причини, повреден съединител на перката, гарнитура на глава, или водна помпа, но не знам как да локализирам проблема някой идей?
Ford Bronco II Прегрява
От: Ford Bronco II Прегрява
И при мен имаше проблем със загряването .Смених термостат и нищо , оказа се задръстен радиатор.Сваля се лесно.Почистих го и всичко си бе ОК.С изключение че след 2 месеца радиатора почна да тече .Вече съм с нов радиатор от Ибей с доставка до вкъщи за 160 $.Не знам дали това е проблема при теб , виското на перката може да си го провериш лесно.Гарнитура на глава това е кофти работа , до 89 година им е слабо място.Водната помпа я има в БГ за около 50 - 70 лв.( по спомен в Елит кар).
Като седи на място вдига ли температура , опиши при каква ситуация го прави.Ако искаш може и да ми звъннеш ако мога да помогна телефона го има в подписа.Ford Bronco II 2.9 V6
Уаз 469Б
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDI 125
0899846606
Може може , не споря но според мен не е чак толкова слабо място . Радиаторите са доста проблемни и има голяма вероятност да е запушен.Особено ако е седял доста време .Ford Bronco II 2.9 V6
Уаз 469Б
0899846606
Колега ilko_o , и на двата дето ги имам радиаторите са здрави , но главите са им голям проблем.Двигателя мие много добър , но го карам без термостат , защото държи същите градуси.Прегрееш ли го по сериозно , направо ги пръска между клапаните.Според мен направо си им слабо място.Толкоз години правя ремонти и за първи път виждам такъв капризен двигател.
Газ 69
Ford Bronko 2
0888 98 40 81
Когато източих водата от долното съединение на радиатора, за да сменя термостата, от радиатора изтече бистър антифриз не ми направи впечатление да е замърсена със боклуци, тръгвам от София, по магистралата стигам до Вакарел държи добра температура, щом дойде байра за към село изкачването там започва да прегрява и се чува с не въоражено ухо как водата ври вътре. Как мога да проверя водната помпа дали върти ?Защото проблемът мисля че е от там
Когато видиш хубаво, не се радвай, когато видиш лошо, не се бой.
Няма да споря за главите , не съм много компетентен.Просто чета по форумите какво пише не съм го изпитвал на собствен гръб а се надявам и да не ми се случва.Но хубавото , е че ги разбираш нещата( вече си го изпитал) и ако се наложи направо го карам при теб въпреки , че си ми далече.
Сега за радиатора факт че след като киснах радиатора в оцет и какво ли още не 24 часа изтече голяма мизерия и повече не съм имал проблем с температурата( естествено докато не текна след 2-3 месеца, но то така се случва обикновенно), освен това има доста разстояние между радиатора на климатика и радиатора за охлаждането и там се събира ужасно много прах , кал треви и други, трябва периодично да се чисти с водоструйка .Не стига дори до средата на скалата вече.Преди все на високите градуси.Това , че радиаторите са здрави не значи че са чисти вътре.Това също им е като слабост ( замърсения радиатор). Много майстори обиколих за загравянето и всеки казваше виж си радиатора преди да правиш каквото и да е било , а аз все не вярвах.За това първо почисти и тогава сменяй.Ford Bronco II 2.9 V6
Уаз 469Б
0899846606
Ако е водната помпа ще загрява почти на място , защото не може да циркулира водата из двигателя.Първо виж перката , после радиатора и термостата .
Като загрее и отвори термостата , провери дали всички маркучи парят еднакво , включително и долният край на радиатора .Газ 69
Ford Bronko 2
0888 98 40 81
Мерси Кърнаре81, щом спре да вали в София, веднага вадя инструмента, и започвам да разглобявам радиатора, а как да проверя перката на радиатора, когато джипа е студен и загасен, перката се върти на ръка сравнително лесно, усеща се едно леко затягане от гумения съединител, но когато колата загрее и работи, перката се върти
Свалих радиатора, през него не можеше да се погледне дори, беше задръстен с много мръсотия, между пластинките , измих го с струя вода изтече около 2 кила боклук, и сега му направих няколко кръгчета, не се качи по високо от първата буква на надписал нормал, само на дълъг път трябва да го изпробвам и пак ще пиша
