Здравейте колеги,имам Маверик 2,7 ТД,но ми направи проблем и реших да потърся компетентно мнение преди да сменя всичко.Проблема е че не засмуква гориво.Като напомпаш ръчно работи известно време .Смених горивен филтър, сондата в резервоара е наред,магистралата не е запушена.Като сложа шише отпред работи без проблем,а от резервоара не иска,което ме кара да мисля че смуче въздух някъде м/у филтъра и резервоара.Преди да съм тръгнал да сменям всичко по магистралата искам да попитам дали е възможно помпата да не може да засмуква достъчно,защото на ниски обороти тресе и препушва бяло но работи.Като му подам газ гасне и не пали докъто не подкача ръчно..
Маверик 2,7 ТД-машина сделала въртел
От: Маверик 2,7 ТД-машина сделала въртел
Едва ли, ама за да си сигурен свали шишето на земята. Обикновенно изгниват тръбичките в зоната над задната гума.Първоначално публикуван от yaha_yamaha Преглед на мнение...Преди да съм тръгнал да сменям всичко по магистралата искам да попитам дали е възможно помпата да не може да засмуква достъчно ...
Оказа се прав колегаПървоначално публикуван от Аndro 160 Преглед на мнениеЕдва ли, ама за да си сигурен свали шишето на земята. Обикновенно изгниват тръбичките в зоната над задната гума.
Отрязах тръбата преди задния мост,свързах с маркуч и работата "заспа".Само ме е яд че не попитах преди да съм скъсал два от болтовете на фланеца на резервоара
Още веднъж благодаря на колегата Андро!
Когато няма друг изход- използвай централния вход!
Здравейте!Изчезна ми звука на колоните и като тръгнах да проследявам стигнах до кутията от снимката.Някой може ли да ми каже това аларма ли е или...... защото като махна куплунзите и стартера не върти.Открих изхода само към едната колона,а другите-не.Ако някой има схема на това чудо ще бъда много благодарен
Здравей Колега,
Чиста аларма си е.
Намери някой да ти свърже стартера и си карай спокойно.
Успех.Нула 8 Седем 8 500 225 Ogi Lazarov
Nissan Terrano II 2.7TDi '01 (дълга база)
Opel Campo 3,1 TD '99
Надпис в каменоломна: "Повече камъни за народа"
Стартера не ми е проблем,а не мога да си намеря изходите за тонколоните(защо минават през алармата нямам идея),а не ми се ще да свалям пластмасите и да пускам нови кабели......Първоначално публикуван от ogimaster Преглед на мнениеЗдравей Колега,
Чиста аларма си е.
Успех.Когато няма друг изход- използвай централния вход!
Взимаш една батерия, свързваш я към кабелите и слушаш коя тонколона пращи.
След това пускаш кабели към съответния канал на касетофона и си готов.Нула 8 Седем 8 500 225 Ogi Lazarov
