Проблем с регистрация не намират номера на шасито на Форд Бронко 2
  • Проблем с регистрация не намират номера на шасито на Форд Бронко 2
    Здравейте , колеги имам следният проблем с КАТ Бургас
    При регистрацията на колата , не откриват никъде набит трайно VIN номера.Има го отпред под стъклото , лепенка на вратата и табелка отпред под капака.В Бургаския Кат се заинатиха и казаха не може .Имате ли представа къде евентуално може да се намира набит трайно номера.
    Благодаря за помоща предварително
    Ford Bronco II 2.9 V6
    Уаз 469Б
    Hyundai Santa Fe 2.0 CRDI 125
    0899846606
    От: Проблем с регистрация не намират номера на шасито на Форд Бронко 2
    Първоначално публикуван от ilko_o Преглед на мнение
    Те знаят перфектно къде се намира. Проблемът обикновенно е, че е заличен от времето и корозията. Свикнали да да материализират такива проблеми...
      Проблема е че при нас не искат да материализират , тъй като доста народ изгониха напоследък.А колкото до местата на които твърдят че трябва да е ( някоя от гредите отдолу) го няма , а те са доста запазени и няма ръжда , тъй като джипа е гледан доста и ръждата му е лукс ( разбирайте липсва).
      Уаз 469Б
      0899846606
        Напиши година на производство, двигател - бензин/дизел, пикап ли е или не и ще проверя утре в една база данни къде се набива номера на рамата.
          Имах подобен случай с една Кия. Навсякъде й откриха номерата на шасито ( беше на няколко места набивано ). Проблема беше,че на едно от местата имаше ръжда и не се четяха последните букви. Независимо на набитите на другите места номера на шаси, Кат се заядоха. Не,няма да го регистрираме така. Последва една дълга процедура ( около месец и половина ) на изчакване за набиване на нови номера на шаси. Набиха ги отново и я регистрираха.
          First Man, then Machine!
          Lada Niva
          Honda XR 400
            Форд Бронко 2 2.9 бензин 1988 година се води по регистрация иначе излиза произведен края на 1987 .Не е пикап
            Благодаря за съдействието.
            Уаз 469Б
            0899846606
              Провери на рамата под седалката на предния пасажер. Там някъде намерих на моя форд набит номер.
              Приятели не се печелят - губят се завинаги.
              УМЪТ НЕ Е ЗА ВСЕКИ
              Времето е ценно, само ако не бързаш.
              0889623098
                Проверих и там , но няма нищо по информацията която намерих там са ги слагали след 92 година.
                Уаз 469Б
                0899846606
                  Бъдете живи и здрави!
                    Успех
                      Мерси за подадената информация , ще го проверя това .Имате ли представа на кое точно казват Firewall при джипката , че нещо не мога да го осмисля при превода
                      Уаз 469Б
                      0899846606
                        ...Имате ли представа на кое точно казват Firewall при джипката ...
                        Ламарината между салона и коша на мотора.
                        Ние не сме неутрални!
                          А сега ми се изясни.Благодаря за инфото
                          Уаз 469Б
                          0899846606
                            За съжаление не успях да намеря информацията...Писах на един колега от щатско с молба за помощ и чакам отговор. Самият въпрос много го учуди, защото той проверявал само номера под стъклото и го сравнявал с номер на колонката на вратата, който номер е отпечатан на някакъв материал и при отлепване се унищожавал...
                              Американците рядко щамповат шасито, достатъчно им е на стъклото и на лепенката на вратата, което обаче не е стига на нашите. Аз на моя Ф250 така и не намерих къде е, но успях да ги убедя, че няма на друго място и ме регистрираха. На някои пикапи слагат между купето и коша, но твоя случай е друг.
                              [SIGPIC][/SIGPIC]
