Клапан за изпаренията от резервоара.
  • Клапан за изпаренията от резервоара.
    Автомобилът е ФОРД ЕКСПЛОРЕР. Знае ли някой как изглежда и къде се намира "тая пущина"? От време на време се отваря и пуска изпаренията да влязат заедно с въздуха и да изгорят.
    Приятели не се печелят - губят се завинаги.
    УМЪТ НЕ Е ЗА ВСЕКИ
    Времето е ценно, само ако не бързаш.
    0889623098
    До: Клапан за изпаренията от резервоара.
    Питах клуба на знаещите и каращите руснаци. Ще ги чакаме да видим какво ще кажат. Ето тук можеш да видиш дискусията:
      Ето:
        Забравих
          Ето го и него, клапанът който се крие
            Много дребно, не се вижда.
            Някой да има картинки на такива клапани изобщо? Май че на Нивата тая система е правилна, но също не намирам свестни картинки. Там има и серпентини, които осигуряват срещу изливане при преобръщане.
            Да, целта ми е събиране на система, която да си има всичко и да е изпълнима. Все едно трябва да правя нов резервоар.
              Стефане такова нещо няма в Нивата и никога няма да има. Това е прихот на х`американците с техните калифорнийски норми за вредни емисии. Демек не само че не трябва да изхвърля возилото изгорели газове в атмосферата, но не трябва да изпуска и бензинови пари. Така че изпаренията се събират в специален съд, и компютъра от време на време го изпуска в смукателната генерация за да изгорят събраните пари. И понеже клапанчето е електромагнитно и като му се прекъсне веригата компа го усеща и веднага започва да се кара с СЕ. Да не говорим че СЕ светва дори ако не си затворил плътно капачката на резервоара... К`ва ти Нива, к`ви 5 лева...
                С риск и мен да ме изтриеш ще кажа че Нивата също има такъв клапан. Само че бензиновите пари се изхвърлят в купето.
                Сега като се замисля, май е по добре да ме изтриеш.
                  да няма обявена награда за участника с най-много мнения в "Блясъци" ?
                  и това може да изтриеш, сори за офф-а
                  Subaru OUTBACK 2,5
                  Hyundai TUCSON 2.0
                    Абе ейииииииииии!
                      Някои комплектации Ниви (например бившата ми 1989г.) имат съд за конденз на испаренията които се намира под кората в десният заден калник. От там част от кондензираните испарения се връщат в резервоара като резервен вариант друга част се изпарява през тънко маркуче в областта на капачката. Липсата на този съд е причина за характернта миризма на бензин при пълен резервоар. Резервни съдове и цялостна система маркучи дори се продаваха в Лада България. Ако всичко е изправно в Нивата не Мерише. Лошо е ,че маркучето от лявата полвина на резервуара често пъти е притиснато при монтажа на самия резервоар и не функционира.
                        Това хубаво, ама не отговаря на калифорнийските норми за емисии... (то само това да беше). Така че стига с Нивите в тая тема че ще я заключа да остане само за сведение на интересуващите се.
                          Първоначално публикуван от quadra Преглед на мнение
                          Абе ейииииииииии!
                          Колеги, тези дни Димата е изнервен. Пощадете го още една седмица. А сега по темата - според приложената диаграма и прочетеното в руския форум(колко е разбрано е друг въпрос), подразбирам, че трябва да го търся отпред, от страната на шофьора, монтиран на носещата греда, някъде под акумулатора. Ако греша моля да ме поправите.
                          УМЪТ НЕ Е ЗА ВСЕКИ
                          0889623098
                            От страната на шофьора е клапана отговарящ за налягането в резервоара, а този за изпаренията е на другата греда от другата страна, закачен за съдчето което събира парите. Не се ли вижда PDF-а? Прикачения файл виж.
                              Видях го, но не се ориентирах, кое е предницата. След "поправката" и по-внимателния оглед ми стана ясно къде да търся. Намеря ли го, ще му разкажа играта. Между другото, не можах да намеря датчика на термометъра(дисплея е на тавана до плафона).
                              УМЪТ НЕ Е ЗА ВСЕКИ
                              0889623098
