Вентилатор за климатик на Маверик 2.4
  • Вентилатор за климатик на Маверик 2.4
    Здравейте. Четох из форума че няма такъв. Когато карам градско и е по топло климатика спира да работи.Поразрових се из инсталацията и установих че има такава.
    Първо намерих буксата до калника и ме наведе на мисълта че някой го е свалил но като тръгнах по веригата открих букса за реле която бе привързана към снопа с кабелите и явно си личеше че така си е заводски и не е заложено реле .Поставих реле и включих климатика след като загрее отпред радиатора си включва релето . Стигнах до извода че има инсталация и си работи . Въпроса ми е дали вентилатора от дизеловото Терано става ли . Някой приспособявал ли е нещо.Гледам по тунинг магазините има вентилатори различни размери и не са скъпи.
    От: Вентилатор за климатик на Маверик 2.4
    Сложи оригинален. От дизел работи, естествено. Същия е и като номер, ако помня добре. По моргите трябва да има предостатъчно.
      Ако ти работи виското не би трябвало да се повишава температурата и да се включва защитата на климатика.На моето 2.4 при никакви обстоятелства и експлоатация не загрява до такава степен че да изключи климатика ,а няма вентилатор и инсталация за такъв няма.
        Благодаря на отзовалите се . Монтирах от дизелово Терано вентилатор отвори те за захващането и буксата пасват. Климатика сега си работи перфектно. Компресора изключва на 6 градуса и включва на 8 градуса .
