Проблем на газ
    От: Проблем на газ
    Първоначално публикуван от danger-a Преглед на мнение
    Това е датчика който е до главата на термоста или се бъркам? Ако го разкача дали ще има промяна
    Ако го разкачиш предполагам ще има разлика, компютъра няма да се лъже от грешните данни на датчика, ще знае че датчика е разкачен и ще работи по някакъв заложен еталон колкото да работи. Най-добре виж в ръководството какви са стойностите на датчика и го провери
    Ако нямаш ръководство:
    - не е нужно да го сваляш, провери съпротивлението както си е на двигателя - на студен двигател и когато загрее ...
    Възможно е и дебитомера да ти прави мизерии, абе най-добре го закачи на диагностика и ще си каже >
      От: Проблем на газ
      разкачих го, имаше го пак прекъсването но сякаш беше по-малко и държеше оборти като го закачих и пак беше готов да гасне.Благодаря за ръководството ще го пробвам и това да се уверя че е от него
        От: Проблем на газ
        Не те разбрах, но нали като загрее няма проблеми с оборотите или?
        АКО са проблем оборотите на празен ход независимо от температурата, то проблема е в моторчето за празен ход
          От: Проблем на газ
          няма проблем докато е студен,щом постопли малко и на ход и на място прекъсва.Значи като е на място работата му е все едно на 2-3 цилиндъра после от веднъж се оправя и няма проблем-така ги редува. в движение е същата работа прекъсва,тромав,не може да се наеме и изведнъж се оправя,тръгва само като му дам газ до дупка но е тромав,после изведнъж се наеме сякаш се отпушва и след минута пак прекъсва.Така е по цял ден Ако разкача буксите на дебитомера какво ще се получи?
            От: Проблем на газ
            Предполагам ще влезе в сервизен режим и ще се движи едвам
              От: Проблем на газ
              Може ли да помоля някой от Сливен с нисан терано2 2.4 124к.с. за проба на дебитомер. Изкараха,че моя работи,но с грешни стойности и искам да помоля някой ако има желание да пробвам с неговия за да се убедя преди да купя нов.Поздрави
