Термометър на ЕКСПЛОРЕР
  • Термометър на ЕКСПЛОРЕР
    Здравейте. Правих много опити да открия къде се намира датчика на термометъра за външната температура. Първо търсих навсякъде, където ме посъветваха - най-вече в нишите на предната броня и после под купето на автомобила. Не намерих нищо, което да прилича на описания от колегите сензор. Дори и намек за съществуването му. Може ли някой да изпрати(да качи) във форума снимка или схема(скица, рисунка) на "проклетия" сензор. Една подробност - освен, че е термосонда в описанието пише, че показва и посоката на автомобила, спрямо посоките на света. Показанието на дисплея винаги показва "-40" градуса(и по Целзий и по Фаренхайд). Ще съм много благодарен ако някой може да ми помогне.
    Приятели не се печелят - губят се завинаги.
    УМЪТ НЕ Е ЗА ВСЕКИ
    Времето е ценно, само ако не бързаш.
    0889623098
    До: Термометър на ЕКСПЛОРЕР
    Датчика за външна температура се намира пред радиатора, върху ламарината на маската. Вижда се като погледнеш отпред през процепите на решетката пред радиатора, при мен е в дясната част.
    Относно компаса - работи наистина, но показва посоките на света с голям допуск според мен +- 30 градуса.Това обаче няма нищо общо с термометъра. Температурата може да е в С или Ф - избира се от бутона "моде" - средния пред плафона. С този бутон се калибрира и компаса.
    За -40 не мога да кажа нищо все пак навън е почти +40. Тряба да намериш датчика, или да провериш платката на компаса и термометъра сваля се лесно. Би могло да прекъснат кабел, липса на маса или нещо подобно.
    Утре ще ти пратя снимка на датчика
    Поздрави
    Тодор Томов
    Не е страшно да се родиш тъп,страшно е да си умреш тъп!!
    Toyota LJ70, 1KZ,+++, pics TУK
      Щом показва -40 значи е прекъснат някой от кабелите към датчика, ( това е стойност, която я показва като е прекъсната веригата )провери ги, почти съм 100% сигурен че си работи, ако не работеше датчика и има връзка с него тогава показва стойности от рода 80 или 88 гр./Ц.
      LZ1PER
        Абе най-вероятно е лоша връзка, защото периодически датчикът "тръгваше" и показваше вярно, а после пак същото...
          Първоначално публикуван от quadra Преглед на мнение
          След 10 тина дена каране из БГ то, екранчето на термометъра и компаса изведнъж изгуби яркост - нищо не се виждаше. В сервиза ,в които монтираха саунда, момчетата откриха кабелче, което не дава маса, вероятно от тръскането по дупките, запоиха го и всичко се оправи. Горкото кабелче - оцеляло 11 год и 80 000 км в Германия, атък загина само за 10 тина дена. Какво ли още ни чака
          поздрави
          Тодор Томов
            Да де, ама първо трябва да го намеря, за да тръгна по веригата. Между другото, докато се ровех, където трябва и не трябва видях следното: Два паралелепипеда с размерите на 1/2 пакетче краве масло от 125гр., намиращи се в началото на гредите, веднага след профила, където е закрепена бронята. Изходът на кабелчетата(2 или 3бр.) е залят с епоксидна смола или нещо от тоя род. Знаете ли какво е това нещо. Да не би да е свързано с въздушните въэглавници?
            УМЪТ НЕ Е ЗА ВСЕКИ
            0889623098
              Бинго! Внимавай с тях да не се отвори някоя в движение
                Иво, ето тук живее датчика за външна температура
                а ето така изглежда:
                Поздрави
                Тодор Томов
                  Благодаря за снимката, но и при мен ако е там ще трябва доста да се поизпотя. Ето как са нещата, имам "екстри".
                  УМЪТ НЕ Е ЗА ВСЕКИ
                  0889623098
