Форд експлорер 96 - рез.части
    До: Форд експлорер 96 - рез.части
    първо да благодаря за бързия отговор на QUADRA...знащчи мотора е 4 l efi снимал сьм го и ще опитам да кача снимка ...не знам от каде да почна много различни мнения....някои казват че газовата го е прецакала..други че има добавка в маслото /предварително се извинявам за грешки -трудно работя с кирилица/
      Ясно е че газовата не го е прецакала. А от какво е ще се разбере най-добре когато го отворите. Майстор не смея да препоръчвам вече, защото всеки който препоръчвам после се издънва... Твърдо знам че Митко Фулдата ако го хване ще го направят, ама дали ще се хване да го прави е въпросът. Така че говори си с него.
        [quote=quadra;327922]Ясно е че газовата не го е прецакала. А от какво е ще се разбере най-добре когато го отворите.
        thanks,значи и аз се навих да го отворя...вече проучвам как вървят частите...иначе много маистори ...страх да те хване..
        от ebay.at има глава комплект /изглежда нова/ за 150 евра..
        Но като го разкостя после може ли да се намери инфо кои прави клапани и тнт .. и пак ли в таз тема да пиша ....благодаря предварително
          Виж, чуйте се с Фулдата и се разберете, майстор като поеме ангажимент си се занимава с клапани и всичко сам.
            ами аз не го познавам ...иначе имам предложения . . но сьм парен ..последно нали ми счупиха свещите дето ги чакам 3 месеца от уса...исега се изкушавам да го разколача сам а после квото стане ,,,
              Свещи да искаш, направо ти казвам къде да отидеш и да си купиш. Иначе да се съмняваш в Митко е меко казано смешно
                Здравей Колега,
                сигурен ли си че са клапани.Ако да - кои. Имам предви че може да са сегменти, може да са клапани за пасване, може да са прегорели клапани за смяна. Ако са за смяна не е зле да ги имаш готови, иначе колата ще седи разкостена сума ти време. Днес ще питам един механик дали би се заел с проблема.
                Поздрави
                Тодор Томов
                Не е страшно да се родиш тъп,страшно е да си умреш тъп!!
                Toyota LJ70, 1KZ,+++, pics TУK
                  значи свещи има...но по 20 -25 лева..IRIDIUM..вапроса е че ми ги донесаха за 36 долара всичките...за тая цена тук взех champion обикновен .а Митко не го познавам но щом има добри отзиви за него значи пипа човека...важното да сам подготвен какво ме чака и какви части...иначе и аз не знам какво му е точно на двигателя...но си работи на 4 цилиндара и половина..маслото не го прави на боза..антифриз не духа .остаил сам го така 1 седмица да престои казаха ми ако сменя маслото мойе да се оправи ако е повдигач на клапан ? ??благодаря ви за бьрзите отговори ....
                    Ако е повдигач ще чука но ще работи. Свещи американски обикновени по около 3 лв парчето а двойноплатинирани по около 11 лева парчето.
                    Само да питам, проверил ли си дюзите да не са запушени и заради един елементарен ремонт да разглобиш цялата кола.
                      значи маистора каза че дюзите работели , , но маи не ги е свалил а само на компютера ги е гледал...но щом на газ не работи сьщо ..нали като е на газ дюзите се излкучват // или греша//сега вече се съмнявам дали си е правил труда дагледа и компресия ..възможно ли е нещо по центровката ?...днес го покарах малко.. но колата си няма мощност и скоростите се мъчат здраво ..В неделя мисля да я вкарвам в гараж .. и почвам..
                        За свещите - донесоха ми Champion Platinium - от сащ, по 2,5 $/бр. и не ми харесаха, промени се звука на двигателя, и не вървеше добре. Сега съм с Мотор Крафт,платина от Турция - 30 $/бр. и нямам оплаквания.
                        Ако духнеш в цилиндрите през дупката на свещта при затворени клапани, ще можеш да разбереш повече за проблема на цилиндрите.
                        Поздрави
                        Тодор Томов
                          За съжаление механика не иска да се занимава с американци.
                          Успех
                          Поздрави
                          Тодор Томов
                            благодаря все пак..май много майстори бягат от американците и конкретно от фордове...а свещи платиниум като иридиума ли са?штото в уса иридиума е по 6 долара...тук ми искаха за тях около 20 25 ...иначе преид сам купувал от турция ремонтен комплект за ажтоматик на A4LD и беше мнго ежтино около 150 долара...сега имам още един комплект който не ми триабва май не става за explorer...още веднаж благодаря и безаварийно каране...
                              От Мото Пфое
                              виско муфа - 437 лв.
                              гарнитури смукателен колектор - 749
                              От Скорпион 13
                              виско - 145лв.
                              гарнитури - 97лв.
                              Поздрави
                              Тодор Томов
                                Поправка - виското струва 220 лв.
                                Поздрави
                                Тодор Томов
