F-150 дразнещ проблем със скоростна кутия?
  • F-150 дразнещ проблем със скоростна кутия?
    Здравейте,
    От много време насам имам следния дразнещ проблем: При ускоряване, скоростната кутия "прескача" скорости. Примерно вместо да ги реди през 700 оборота, както трябва, тя ги реди през 1500. Обяснявам:
    При нормално ускорение (50-60% газ на педала), скоростната кутия трябва да превключи на на около 3000 оборота, при което двигателят трябва да се върне на около 2500. При голямо ускорение (80-100% газ), кутията трябва да превключи на около 4500 оборота, при което да върне двигателя на около 3700 оборота.
    Да, ама не. Моята кутия прави следното:
    Превключва на при 80-100% газ на педала, превключва на 4500 оборота, ама връща двигателя до 2500 - т.е. или прескача предавка или не превключва редуктора (O/D)
    Някакви идеи?
    От: F-150 дразнещ проблем със скоростна кутия?
    автоматите в сащ не се отремонтират ,а се сменят за разлика от това което се прави в БГ. " форд и циганин не боледуват , а направо умират"
      От много, но колко много? И все едно и също ли е?
      Коя година, колко кубика?
      Някога масло и филтър сменяно ли е? Ако да с какво масло е? Скоро да е свалян картера на скоростната кутия, евентуално разни стружки там? Чек-енджин-а свети ли постоянно?
