Хъбове за Maverick
От: Хъбове за Maverick
Ето тук (пост 625)http://www.offroad-bulgaria.com/show...=10353&page=32Първоначално публикуван от BAI MILE Преглед на мнениекаква пара брой за тях и от къде ги взе че един приятел се нуждае спешно от такива
NISSAN Terrano II (R20) 2.7TDI '99
Здравейте!
Един въпрос и от мен. Единият хъб на Маверика не зацепва и след разглобяване не открих повреда . Съмнявам се в двете части които се трият една в друга и завъртат хъба за да се зацепи (brake set) .
Сега се зачетох в инструкциите и видях че трябва да се мери дебелината на този сет и ще трябва да го отварям да ги проверя.
Някой ако може да сподели дали е вазможно да е от тях.... и ако има някаква снимка да видя как трябва да изглеждат двете триещи се повърхности.
Ето малко принос и от мен по темата с хъбовете. Единият отказа и след като го свалих и почистих изглеждаше като нов - на пръв поглед нищо нередно. Усъмних се единствено в двете муфи /или както се казват там/ вкарани една в друга, които включват хъба при завъртане на полуоската. Първата е с месингова вложка и е фиксирана към полуоската, а втората е с нарези по външната страна и при завъртане на полуоската зацепва хъба. Именно втората влиза в първата и там трябва да има някакво сцепление. В случая ми се стори, че прекалено свободно си лагеруват и след като алтернативата беше или втората употреба /без гаранции колко ще изкара/ или нов хъб на "добра" цена - реших да експериментирам. Хванах електрожена и... без електрод, само с ръкохватката направих множество пъпчици по нарязаната повърхност на по-малката муфа. И какво мислите стана след като го сглобих? Ами взе че зацепи и си работи съвсем нормално. Включва и изключва без никакви проблеми. Не зная колко дълго ще изкара, но засега /няколко месеца/ работи .
и на мен единия хъб(автоматичен) почна да трака.Прочетох тук интересни неща.Като ги свалих, левия(като че ли той трака) беше в незацепено положение, докато десния беше в зацепено(т.е. с изнесни напред зъбното коело). Не знам как трябва да бъдат в нормално(може би незацепено) положение.Искам да питам кой е повреден и защо притраква при ускоряване.Може ли някой да даде линк на сервизно ръководство-маверик 98г./2,4 бензин...
Здравейте,
ще слагам ръчни хъбове на моя Маверик '98 2.4 118hp.
От вромос ми твърдят, че мавериците след 90-та са с 31 шлици и хъбовете били като на патрол, аз за да не споря и след като четох какво пише тук и по-принцип си знам че карам терано 2, им казах да ми пратят хъбове за терано 2 (27 шлици).
Има ли шанс да съм се объркал? Тоест да си играя ли да вадя хъба и да броя?
Последно редактирано от sharkydog; 06-04-16, 11:30.нема начин да нема начин
Ford Maverick 2.4 бензин/газ 1998г, екстри - изгнили шаси и купе, разтракано окачване, 1бр мъртъв цилиндър на бензин
LZ2SHD, нула осем 8 seven 0 4 едно сто 90 и едно
Не, няма шанс да си се объркал. От Вромос са се объркали. Терано 2/маверик с нещо различно от 27 шлици не знам да има, от 1994-та та до 2006-та. Даже и повечето терано 1 са със същите шлици, изключая трилитровите бензинки след 88-ма. Преди това и те са със същите.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Ок, като дойдат (утре) и ги сложа (може би утре) или не ги сложа и ги върна (1е-10% вероятност) ще пиша да има още един user experience в темата.нема начин да нема начин
Хъбовете паснаха, 27 зъба.
Та, който ще си взема от vromos хъбове да каже за терано 2, ако каже за маверик може да му пратят другинема начин да нема начин
Колеги може ли да споделите вашият опит за смяна на автоматичните с ръчни хъбове. За Маверик 95 г. автоматичните съм разглобявал и са ми ясни но ръчните AVM ще взема утре и малко предварително питам преди да съм ги разгледал.
Има ли някаква особеност и за какво трябва да внимавам при смяната.
Благодаря.
Получих ги днес и ми се сториха също доста зле направени. Хлабината на шесте външни шлици е доста голяма, но ще ги поставя и да видим колко ще оцелеят.
Въпроса обаче е при монтирането къде да поставя зегера и шайбата които са на карето. Ако ги оставя където са с автоматичните хъбове ми се струва че ръчния опира на зегера като го монтирам. Мисля че е по добър вариант да се сложат на външния канал на карето. Ако някой има идея да сподели как е най добрия вариант.
