Здравейте , колеги . Проблема е следния ; при плавно натискане на спирачния педал дърпа силно на ляво. Инерция си има не греят колелета. Като се натисне педала рязко спират (суркат се) и четирите колела. Някой имал ли е подобен проблем. Според майстора ми за смяна е помпата.
Проблем при спиране на Фероза
От: Проблем при спиране на Фероза
Предно ляво колело е свързано директно към помпата, предно дясно и задните са през разпределителен клапан. След като при плавно натискане тегли в ляво явно помпата прави достатъчно налягане за да започне да спира.
Проверете разпределителя и преден десен спирачен апарат.
Пълна схема на спирачната система на Фероза има тук:
Аз не вярвам в чудеса!
Разчитам на тях!
Благодаря колега , значи според теб да търся проблема в( ''Проверете разпределителя и преден десен спирачен апарат.'') а не в помпата така лиAudi a4 2,5 tdi
Американски форум: питаш нещо и ти отговарят.Руски форум: питаш нещо и теб те питат.Български форум: питаш нещо и ти обясняват колко си тъп
Не всичко, което има две бузи е лице!
Оказа се че десния спирачен блок е блокирал и спира само с вътрешната накладка сега като вече престърга на желязо разбрах сменихме накладките раздвижихме блоковете и всичко е окей Благодаря за отговорите
Audi a4 2,5 tdi
